Добрый день. Пару лет назад приобрел я ауди а4 б6. При опросе Васей по подушкам была единственная ошибка, а именно пиропатрон ремня переднего пассажира. Но недавно снял бардачок и не обнаружил там никакой подушки. Полез в руль - то же самое. Подушки я приобрел. Кроме их непосредственной установки и подключения, нужны еще какие-нибудь манипуляции (с блоком управления подушками или еще с чем-то)?
У вас скорее всего обманки вместо подушек установлены, а это значит что обрезаны разъемы их проводки. Для установки подушек придется приобретать разъемы, но, по идее, ремонт этих цепей запрещен. С блоком ничего делать не надо, если в нем не висит ошибка по удару (Crash data).
