A4 B6 ауди а4 b6 америка 2001 год задние стеклоподъёмники
Тема в разделе "A4", создана пользователем Eternal life, 17 апр 2019.
  1. Eternal life
    Eternal life Участник форума
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    оба задних стеклоподъёмника опускаются с задних кнопок, но не поднимаются. С водительского блока всё работает без проблем, с кнопок ключа и с удержания ключа в режиме закрытия также срабатывает. Ваг-ком видит нажатие задних кнопок на открытие, на закрытие не видит. В чём может быть причина?
  2. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    сразу не написал.. что сделано: перекодированно на европу, убраны ошибки по сафе, прозвонил проводку от стеклоподъёмников до блока комфорта, также от кнопок до стеклоподов, проверена проводка водительской двери. Причину понять не могу.
  3. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    никто не подскажет? (
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Никто. Не припоминаю, чтобы такое у кого-то было за всю историю. Попахивает колхозом каким-то...
    С чего все началось? До кодировки работало? Ошибки по safe как убирал? Кнопки родные? Не от Европы случаем или может быть китайские?
  5. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    Хз с чего начиналось, куплено уже с этим. Колхоза как такого не нашел, все оригинальное стоит, кодировали у предхоза и его я так понимаю это не особо волновало ). Один задний замок Европа стоит, остальные 3 перемычкой лечил, замки сразу адекватно заработали. А чем кнопки Европа/Америка отличаются?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Разъёмами.
    Eternal life нравится это.
  7. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    скорее всего родное стоит, но проверю. Спасибо.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    можно попробовать вернуть кодировку на пиндосскую и проверить работу... но мне думается, дело в чем-то другом.
    Ну, может быть еще проверить кодировки блока комфорта на предмет присутствия/отсутствия задних ЭСП. Может быть чего-то напутали и установили, как в авто с "веслами" у задних пассажиров.
  9. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    но он же видит открытие + с водительской двери работает всё нормально
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Я видел это, ну и что теперь? Есть варианты?..
    Открытие видит, а закрытие нет - ну и чего это значит?.. Неисправны кнопки сразу с двух сторон?..
    Пусть все проверяет.
    Если бы одна сторона... Но тут-то сразу обе стороны одинаково глючат!
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    кнопка блокировки задних кнопок с водителького блока управления работает?
  12. Eternal life
    17 апр 2018
    132
    Воронежская обл.
    Работает, провода тоже в водительской проверил.
    машина отца, теперь как приедет, поковыряю
