Audi A4 B6 ALT. Плохо заводится и плохая динамика разгона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andrej7hivanov, 4 дек 2015.
  1. andrej7hivanov
    andrej7hivanov Новичок
    30 май 2013
    23
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    День добрый! Стала плохая динамика разгона....тупит...Ну если , например еду в горку на скорости 100 км. час, около 2000 оборотов. Начинает падать скорость, не хватает мощности. Приходится жать тапку и повышать обороты. Повышаются до 3000 и только тогда снова 100 км. час. Как-то так. Да.. если резко газануть и отпустить, то могут обороты вообще, почти не схватится.... В положении спорт динамика лучше.
    Ещё с наступлением холодов стала плохо заводиться(ниже +4 ). Что было сделано: 1. подключен vag-com. Ошибки:
    18057-шина данных.Привод:Отсутствие сообщения от блока управления ABS...P1649-008- Недостоверный сигнал-Непостоянно
    16885- Сигнал датчика скорости автомобиля: Недостоверный сигнал
    P0501-004-Нет сигнала связи -Непостоянно
    На холодную проверил значения температур на всех датчиках. Расхождения 1-5 градусов.
    При холодной температуре, до запуска в группе 131, в первом поле 1 градус, во втором 139 градусов ?, в третьем 0 градусов
    В группе 34 во втором поле 60 градусов?
    В группе 31 в первом поле коэффициент лямбды 1, во втором 0,821(до заводки, на холодную). На горячую выравниваются. Может поэтому на холодную не заводится???
    Были заменены: четырёх контактный датчик VAG 06A 919 501 A ( в тройнике) и датчик расхода воздуха после воздушного фильтра.
    После замены датчика температуры, также плохо заводится(разницы нет). Если скинуть разъём с нового датчика температуры, старый датчик нагреть в руке и одеть разъём на него, то машина заводится??????
    После замены расходомера тяга стала лучше процентов на 5-10, не больше.....Да.. ещё свечи заменил...Может у кого было похожее.:shock:
