Audi A4 B6 2003 AMB - пошел дождь и сигналка начала постоянно пищать. В чем может быть дело?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexusTSB, 24 авг 2016.
  1. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Добрый день, форумчане.
    Буду рад, если поможете советом, куда смотреть и где искать проблему.
    Вчера вечером пошел сильный дождь и штатная сигналка машины (больше никаких сигналок и иммобилайзеров нет) начала пищать.
    Пищала прерывистым писком по 30 писков. Затем минуты две перерыв и снова.
    На кнопки на пульте реагировала, фарами моргала, но писк свой не прекращала. Даже если завести машину - все равно писк продолжался свои 30 писков, и только потом замолкал.
    Сегодня почитал ошибки, затем стер их и почитал еще раз.
    В чем может быть дело? почему блок комфорта стал как сумашедший все датчики считать сработавшими? Помогло от писка столько отключение от АКБ.
    UPD: Вариант с затоплением проверил - под ковриком водительской двери сухо, дренаж под аккумулятором работает нормально.
    Ошибки при первой проверке:
    VIN: Mileage: 198540km/123367miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    2 Faults Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 002 - Voltage too Low
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    1 Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    2 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Component: Komfortgerat T7B 1311
    Coding: 11900
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801
    Component: Torsteuer.FS BRM 0003
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E
    Component: Torsteuer.BF BRM 0003
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
    Component: Torsteuer.HL BRM 0003
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
    Component: Torsteuer.HR BRM 0003
    11 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-00 - Single-Wire Operation
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    1 Fault Found:
    00879 - Connection to Speaker Front Right
    36-10 - Open Circuit - Intermittent​
    Ошибки после того как потер логи (сразу появились снова):
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1101
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    1 Fault Found:
    Coding: 11900
    1 Fault Found:
    Part No: 8E0 035 195 H
    Component: symphony II NP2 0260
    Coding: 01201
    Shop #: WSC 91392
    VCID: 2C5D1A69DC10169
    2 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #2 sanya-1, 26 авг 2016
    В аккумуляторном отсеке лягушки не квакают?.. Ошибки появились после дождя или раньше были?
    Сними порог с водительской стороны и загляни под ковер. Скорее всего там плавает блок комфорта.. Вполне вероятно, что в коробке с ЭБУ двигателя то же самое.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У сигналки есть микроволновой датчик объёма? Я аналогичный до устанавливал к НЕ родной сигналке ..в дождь срабатывает, как будто кто то у машины трётся. Проверь...
  4. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Проверил под порогом - ничего не плавает.
    Под капотом тоже нет следов потопа - дренаж под аккумулятором числ недавно, вода стекает хорошо.
    Сейчас вроде все хорошо, но когда ставишь машину на сигналку - то красная лампочка мигает три раза и потом остается гореть. Так же не происходит короткого "пип", который раньше был одновременно с морганием фарами.
    Куда теперь посмотреть?
    Что означает такое моргание лампочки сигнализации? Три коротких и потом постоянно горит.
