1. Не работает дажим стёкол после закрытия на штатную сигналку (если ключ вставить в замок двери и повернув подержать, то так работает); 2. Кнопка закрытия дверей с салона (с ключиком нарисованным) не работает Подскажите в чём может быть проблема?? Буду очень благодарен и признателен. Заранее спасибо!!!
Не закодировано "комфортное закрывание черед ду" и, судя по всему , мили переведены в километры со всеми вытекающими .
Значит стоит начать с проверки компьютером 46 блока (комфорт) . Посмотреть что там с кнопкой и концевиками в измерениях .
