Ребята помогите решить проблему. На моей кваке зад кидает, уже устал. Едешь по трассе зад постоянно плавает, не расслабишься Зад подруливает, в поворотах его уводит, то в право , то в лево. Что сделано: Поменял все поперечные сайлент блоки на обоих рычагах, кроме продольных сайлентов - схождения. Делал сход развал, все углы в допуске. Поменял аммортики поставил оригинал 8E0 513 036 AE, поменял пружины (с ними конечно накосячил поставил Kilen 50178,это аналог оригинальных 8E0 511 115 CQ у них класс жесткости другой) по вин на моем авто должны стоят более жесткие 8E0 511 115 DA). В чем косяк, в пружинах??? Спасибо!
взади втулки и стойки стаба менял. втулки пришлось ставить с меньшим внутренним деаментром,от другой машины, т.к. пластмассовые втулки на самом стабе потрескались.
Вообще ребята вопрос решен. Проблему нашел. Косяк был в правом заднем тормозе (система тросик ручника-суппорт ). Колодки и диски менял не сам, отдал машину в сервис...не хотелось ползать самому в этой машине. Диски и колодки они поменяли, суппорт не закрутили, тросик не отрегулировали, но разгруженное ( на подъемнике , домкрате) колесо без проблем крутилось...а при сжатие подвески оболочка и тросик натягивался и флажек на суппорте опускался, колесо начало подтормаживать. Т.к. машина полно-приводная и задний дифференциал свободный, то с заднего правого колеса момент передавался на левое колесо, машина начинала ехать боком, уводить зад в лево )) Все разобрал,смазал, закрутил суппорт, нажал на тормоз, колодки заняли свое положение..правильно отрегулировал трос ручника...и все супер )) Еще раз убедился, в криворукости местных мастеров, сам всегда делал свои машины, и походу с этой машиной ни чего не изменится ))) Спасибо!!!!
privet u menja vopros , nevkurse ti pochemu jest stuk udar zadnevo reduktora pri perekluchenije peredach? poka maslo holodnoje udara netu tolka sogreitsa i srazu dolbit! pomenjal vsjo vse podushki zadi i s peredi motora i karobki vse richagi i reduktor i kardan, stuk kak bil tak i ostalsa,, ktota gavaril eto srednij privod stuchit torsen! ja v germanije zakazal u audi novij sevodne stoit on kak chugunij most! 1100eur, no jesli eto okazetsa ne on eto budet pipec! mozet jest kakije podskazki, zaranije sposibo!
