audi a4 b6 1.8t quattro мультируль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zhora746, 13 фев 2014.
  1. zhora746
    zhora746 Bad e-mail
    26 окт 2013
    23
    a4/b6 1.8T quattro
    #1 zhora746, 13 фев 2014
    Приветствую. Сегодня начал разбираться с установкой мультируля.
    Руль 4 спицевый с кнопками на подушке, без управл. телефоном.
    1. В машине с завода стоял обычный трех спицевый.
    2. На машине стоит БК + Круиз контроль с завода.
    3. кольцо 8e0953541 e
    4. подруливой блок 8e0953549n
    Номера: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    Поддерживается Рулевого Колеса: Стандартное Рулевое Колесо (4-спицевое), спортивное Рулевое Колесо (3-спицы), многофункциональное Рулевое Колесо
    Поддерживаемые Функции: Бортовой Компьютер, Круиз-Контроль.
    Бортовой комп работает, Круиз работает, Сигнал работает.
    Далее. по мануалу
    http://www.a4-freunde.com/forum/sho...ktionslenkrad-(MUFU-MFL)-in-den-Audi-A4-8E-B6
    Установил мультируль, подключил все шлейфы.
    8E0 971 589 S - шлейф (подушка, блок мфл в руле, кольцо сброса)
    8Z0 971 589 E - шлейф (блок мфл в руле, кнопки)
    В итоге. С подушкой все ок-ошибок нет.
    Кнопки управления радио не подсвечиваются и не работают, питания нет.
    Подскажите что далее делать?
    Проводить кодировку и после кодировки кнопки должны хотя бы подсветиться???
  2. zhora746
    zhora746 Bad e-mail
    26 окт 2013
    23
    a4/b6 1.8T quattro
    #2 zhora746, 13 фев 2014
    вообщем посмотрел я кодировку и ошибки.
    Есть ошибка по рулю, типа нет сигнала от рулевой панели...Не видит руль машина, нет питания.
    Кодировки все верные.
    Круиз работает, сигнал работает,БК работает, все подрулевые переключатели работают, кроме кнопок.
    Куда смотреть ??? есть ли предохранитель на мультируль.
    Панель управления на рулевом колесе-E221 49-00 - нет связи
  3. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    решил проблему? у меня тоже самоее
