АУДИ А4 B6 1.8 AMB Много проблем помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DAFMI, 26 фев 2015.
  1. DAFMI
    DAFMI Новичок
    26 фев 2015
    1
    Всем доброго дня !
    Поиск пользовал ничего толкового не нашел.
    Купил а4 b6 amb
    Проблемы следующие :
    Жуткая вибрация в салоне :
    Поменял все подушки на коробке в том числе
    Вообщем перетряхнул все,что может и не быть .
    Коробку перебрали полностью (пробуксовывала)
    И так проблемы
    1.Сильная вибрация !
    2.Не открывает багажник и лючок бензобака из салона (вариант связанный с закрытом бардачком и повернутой личинкой отпадает пробовал не помогает)
    3. Не работает затемнение зеркала и не показывает компас
    4. Сам по себе открывается люк ! (вроде нашелна форуме решение) ,ну может какие то еще ньюнсы есть.
    Прошу помощи! Устал уже от этих горе сервисов,все провод могут воткнуть и делать диагностику на ноуте !
    Потратил кучу денег . Поменял все, что можно и нельзя уже !
    ПОсоветуйте нормального электрика ! или подскажите,что надо сделать инструмент есть (любой ) , место теплое хорошее все есть !"
    Приеду хоть в африку ! помогите ! Устал !!
  2. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    1. надо ошибки проверить по двигателю, не факт что он подтраивает или еще что то творит из-за чего вибрация идет.
    2. Никогда не знал что на А4 b6 есть функция открывания бака из салона. если ты про те кнопки что в кармашке вод. двери, то это багажник и отключение сигналки на случай эвакуации. Проблема может быть в перебитом жгуте проводки двери, либо самих кнопок. Так же повреждается проводка в багажнике, у меня из-за нее не открывался, но тогда и с пульта не откроешь.
    3. ---
    4. Надо разбирать крутилку люка и поджимать контакты. мне помогло
  3. Audi_Taganka
    Audi_Taganka АЦ Таганка
    4 авг 2014
    192
    Audi Q5
    Добрый день.
    Поскольку вибрация идет от мотора, необходимо смотреть, что происходит со смесью топливо-воздушной, возможно метки сместились, дистанционно сказать трудно.
    Не открывается багажник и лючок бензобака с двери водителя: возможно проблема в проводке или БУ водительской двери…
    Не работает затемнение и компас: точно ли зеркало заднего вида от этой машины? Возможно просто зеркало не подключено, а вообще раз проблема еще и с люком имеется, скорее всего всему виной БУ потолочного модуля, но это все гипотезы, нужна машина на СТОА, дистанционно больше дать никаких рекомендаций не можем.
