В общем сдох стартер, сам крутится, а двигатель нет. Рушился я тут снять его, но почитав книгу, думаю это сложновато сделать. Переубедите меня? Больше всего пугает, снятие переда + радиаторов, чтобы добраться до ремней поликлиновых или клиновых. Действительно это нужно делать? Или все намного проще?
Ответ: Audi A4 B5 стартер снять сложно? Не знаю как на А4,но на VW BORA с таким же двигателем снимаеться без разборки чего-либо(работы 15-20 минут)
Ответ: Audi A4 B5 стартер снять сложно? С тем лишь отличием, что на боре двиг стоит поперек, а на А4 - вдоль Не надо морду разбирать, залезь под машину и все увидишь... Да, не пряник, неудобно немного, но все возможно. Я на 1.8Т за 20 мин первый раз снимал, двиги в принципе идентичны.
Ответ: Audi A4 B5 стартер снять сложно? А чего тянуть-то? Заведи авто с "галстука" и спокойно доедешь... Проблем-то
