Здравствуйте товарищи. Прошу помочь. Ситуация такова. Светит лампочка износа колодок. Я так понял что на этих машинах они идут только на передние колеса. Заглянул под правое колесо и нашел два обрезанных провода и самих датчиков нету. Соединил их вместе. Заглянул под левое колесо и не нашел вообще никаких признаков проводки на датчик. На улице холодина и разбирать все подряд не хочется в поисках проводки. Подскажите где можно найти эти провода7 Где можно их аккуратно и просто соединить или заземлить чтоб потушить лампочку7 Приборку снимать и искать пин тоже не хочется.
Там вроде датчика никакого нет. Идёт проводок, прямо в калодку и при большом износе проводок просто обрывается. Чтоб потушить лампочку нужно просто замкнуть провода в фишке на обоих калёсах, а чтоб всё нормально работало, просто купить калодки с дотчиками износа.
http://audi-a4-2000manual.narod.ru/audi-885-10.m_id-75.html под подкрылком отверстие с резинкой, где должны провода быть, разбирай из салона и ищи провода, что с ними сделать понятно по схеме.
Спасибо1 Вытянул резинку вместе с проводом абс и нашел фишки.Перемычку кинул все потухло. Провода оказывается заходят в провод абс но не выходят, видать их укоротили так что даже не видно или вырвали.
