audi a4 адаптация двс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем range, 16 янв 2005.
  1. range
    range Guest
    Помогите как правильно адаптировать VAGом двс ANB audi a4
    1,8 5v
  2. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    In the Engine module, click on Measuring Blocks
    Insert under Group the numbers "060" and then click "switch to basic settings"
    You should see numbers run up and down in the four spaces to the right of the group 060.
    When the numbers stop,and it indicates ADP OK, your throttle adaptation is done
