Всем доброго времени суток. Прошу помощи! Авто заглохла на ходу! Сначала заводилась и сразу же глохла - приехал диагност - сказал поменять датчик коленвала. Поменяли, но авто все равно не заводится. Сняли колпачок с рампы - бензина нет! Хотя ,когда первый раз заглохла- бил струей! При включенном зажигании насос не качает, свечи сухие. Проверили все предохранители - все норм. Проверяли тестом - ток на насос не идет! на предохранитель насоса идет 1,1В. Что делать????
