Audi A4, 2.4, ALF Двигатель не набирает обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kuryshev, 15 июн 2011.
  1. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Audi A4, V6 2.4 ALF, 1998 г.
    На днях началась проблема. На холостых работает нормально, трогаюсь 1-2 терпимо, на 3-й пытаюсь разогнать машину, педаль в пол, машина не едет, как будто ее что то держит, набирает обороты очень медленно. Сделал диагностику VagCom 'om - ошибок на контроллере не найдено. Топливный фильтр менял в декабре. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, в какую сторону смотреть?
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    на холостых что значит нормально? как набирает обороты на холостых так же не охотно?
  3. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    На холостых двигатель работает ровно, давлю на педаль акселератора, обороты набирает нормально.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 15 июн 2011
    каты похоже...- выкрутить лямбды и проехаться, если промерить противодавление нечем... но для начала можете просто скинуть гофры и отсоединить трубу между катом и средней банкой... фонарем туда светим и смотрим. первый вариант- кат рассыпался и забил заднюю банку, второй- забился сам кат или оплавился, принципе есть шанс это увидеть... ну или совместите с заменой гофр, если уже пора менять, тогда можно просто в них дыры сделать и прокатиться, тогда поймете в чем проблема...
    но перед этим- диагностику вагом на предмет фаз газораспределения... вдруг ремень проскочил...
  5. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Где найти лямбды? Подскажите код лямбды по www.elcats.ru
  6. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Сегодня был на СТО. Вырезали катализаторы, в одной трубе катализатор уже прогорел, начал оплавляться, но еще не осыпался, во второй трубе катализатор практически новый. Полностью заменили обе гофры на новые, одна гофра была раздута и порвана. После вырезки катализаторов машина стала немного резвее, но проблема осталась :( В результате разгона, при нажатии на педаль акселератора машина начинает разгоняться рывками, если отпустить педаль акселератора и нажать ее вторично, то автомобиль начинает разгоняться при нормальных условиях. Что это может быть, куда копать дальше?
  7. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Давляк топлива мерил? (в т.ч. в движении)
  8. Kuryshev
    Kuryshev Новичок
    9 янв 2010
    76
    Как померить?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    найди диагностику с компом который сможет показать фронты работы свечей(типа осцилограммы) монометр есть везде...
  10. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Если не каты, то следующим надо проверять подачу топлива, хотя бы по мультипликативу и аддитиву посмотреть смесь через ваг ком
  11. adnext
    adnext Новичок
    11 окт 2010
    26
    A6/C5 2.4 ALF 98
    У меня схожая проблема, каты срезал, менял насос, подкидывал лямбды, чистил дросельную, менял датчик температуры на мозги.
    Не помогло, давишь педаль в пол, а машина очень медленно разгоняется...
    На холостых, реагирование мгновенное. Остается только ДМРВ?
    ЗЫ Квака, коробка механика.Когда холодная, машина работает чуть резвее. Заводится всегда одинаково.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вагкомом машинку хоть раз за всё это время смотрели?
  13. adnext
    adnext Новичок
    11 окт 2010
    26
    A6/C5 2.4 ALF 98
    Да, ошибок нет.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Ну..всё подряд менять - денеХ не хватит...
    Посмотри что в 32 канале.. (если электронная педаль)
    Проверь работет ли флейта.
    Так же проверь, что меряет воздухомер на ХХ и под нагрузкой.
