A4 B5 audi a4 1.8t quattro нужна помощь
Тема в разделе "A4", создана пользователем eddy27, 17 сен 2013.
  1. eddy27
    eddy27 Новичок
    17 сен 2013
    2
    a4 1.8t
    Очень прошу подсказать, и понять сильно ли я влип.
    В общем машина ауди а4 1.8 турбо кватровая, ехал домой, немного притопил и в момент когда переключался с первой на второй каким-то боком соскачила педаль со сцепления, скорость выбило в нетральную и я не мог врубить первую, после пару дерганий ручки кпп все стало нормально, но теперь когда трогаешься и отпускаешь сцепление слышен скрежет, когда немного разогнался скорости переключаются нормально.
    В общем что это может быть? Убил коробку, сцепление или вообще бед :frown
    Может написал немножко не понятно, но на эмоциях блин( боюсь что сильно попал.
  2. eddy27
    eddy27 Новичок
    17 сен 2013
    2
    a4 1.8t
    Блин написал бред, а изменить не знаю как, в общем сейчас посидел прокрутил в голове что и как произошло.
    При переключение я либо не выжал до конца сцепление, либо нога соскочила. Ну а дальше всё как написал, не мог пару секунд потом в тыкнуть первую, потом врубил и этот скрежет как сцепление отпускаешь на первых двух скоростях, и в салоне появился запах.
