Прошу подсказать, ситуация следующая. Завожу машину, обороты 1200, все нормально, но как падают до холостого хода 800, то двигатель начинает захлебываться, даже подсветка салона мигает. Если дать газу до 1200 и выше, двигатель начинает работать нормально. Прогретый двигатель можно завести только с газом. Еще машина как то странно заводится, при первом пуске на прогревочных оборотах есть какое то «завывание» воздуха, такое ощущение что турбина дует на улицу, рваный патрубок при этом я поменял, но звук остался. Что было сделано: Был заменен патрубок впуска и патрубок ВКГ, они были порваны, но эффекта 0. Проводка на катушки новая.
Предположения высказывать дурной тон . Ты не дал ни каких вводных в виде данных объективных . Гадать не моя задача .
