Всем здравствуйте,такая проблема машина ауди а4 1.8 турбо кватро 2002 года.5 раз появлялся воздух в системе охлаждения,промежутки разные в начале через месяц потом чере 2 или 3 недели.спускаю воздух и опять какое то время езжу и все опять начинается еще раз доливаю спускаю воздух и т.д и т.п. везде вроде хорошо смотрел течи нет.Теперь думаю вскрывать гбц и менять прокладку.подскажите пожалуйста чтобы не вскрывать как проверить прокладку? Кстате не сложно ли добираться до прокладки?Хочу сам все сделать.если кто знает и делал скиньте фото или опишите детально,спасибо большое всем заранее!
