Audi A3 проблема с электроусилителем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vaglover, 7 фев 2013.
  1. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    #1 vaglover, 7 фев 2013
    Всем здравствуйте :hi:
    Машина A3 8P 2005г
    В общем случилось следующее. На днях на ходу на приборной панели появилась ошибка с жёлтым рулём, через несколько секунд пиктограмма стала красной и эл.усилитель отключился. Выключив и включив зажигание продолжил путь, спустя пару минут красный руль и эл.усилитель опять отрубается. ESP и прочее работает. Далее перезапуск не помогает, только красная ошибка, усилитель не включается вообще.
    В сервисе проверили проводку от рейки до блока предохранителей, сами предохранители, фишки и т.п. Всё целое и чистое. По vagcom ошибка блока 00003, не стирается. На датчик G85 не ругается. Езжу качаю руки).
    Прошу помощи, в каком направлении копать? Реанимировать блок реально?
  2. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Если ошибка блока, то это ещё не факт что виноват сам блок.
    Кстати, что ошибка гласит, расшифровку искали в и-нете?
  3. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    #3 vaglover, 9 фев 2013
    было чтото типо "Ошибка 00003 - блок управления неисправен"
    при неисправном блоке имеется возможность проверки Датчик угла поворота рулевого колеса-G85‎ или датчик момента G269 шнурком?
    прикладываю лог
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
    Номер детали: 1K1 909 144 J
    Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 32610DB8AD34409
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно
    014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
  4. Shavvit
    Shavvit Новичок
    29 июн 2011
    56
    A38PA 2.0TFSI 05г.
    #4 Shavvit, 19 мар 2013
    Похожая ситуация: после замены рулевых тяг и наконечников загорелся желтый руль. Спустя некоторое время (несколько десятков км) загорелся красный. Сделал адаптацию - все потухло, но через 3-5 км езды снова загорелся желтый.Поставил авто, дабы не искушать судьбу и не влететь на большИе $. Мож кто сталкивался, не могу найти толковой инфы кроме http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465&st=0&#entry2930403, мож еще есть какие-либо соображения!?
    Ах, да шнурок показывает:
    00573 - датчик момента сопротивления повороту G269
    008 - недостоверный сигнал - непостоянно.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Датчик момента сопротивления руля является основополагающим элементом электроусилителя рулевого управления , без его сигнала система отключается(красный руль) , к сожалению , на многих рейках он интегрирован в нее и отдельно от нее не меняется.. Надо проверить по ЕТКа
