audi a3 не горит лампа esp
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxim1176, 10 ноя 2010.
  1. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    Машина 2001 года выпуска. Проблема в следующем: на приборке после включения зажигания не загорается лампа esp (желтый треугольник с круглой стрелочкой). При этом лампы АБС и Внимание тестируются как требуется. Также нет никакой реакции на включение кнопки esp на панели, т.е. лампочка на самой кнопке и приборке то же не загораются. Сама система esp установлена в автомобиле, читается Ваг Комом как esp MK20. Ошибок по блоку 03 нет. Приборка то же без ошибок, за исключением ошибки по отсутствию связи с нештатной магнитолой. Закодированы блоки 03 и 17 то же правильно. Система esp вроде то же не работает, по крайней мере при трогании с места с буксом блокировка диф-ла не срабатывает и по педали газа не отдает. Уходить в занос не пробовал. АБС работает в нормальном режиме, тестируется при включении зажигания правильно. Датчик угла поворота руля откалиброван правильно, ваг ком читает с него данные. Сегодня еще потестирую на ходу, проверю работу остальных датчиков (вращения авто, ускорения) и связь по Кану с другими блоками и устройствами. Может кто решал такую проблему? Светодиод в кнопке esp рабочий. При снятии и установке клемы АКБ лампа есп на приборке то же не тестируется.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Имхо самомозгоклюйство ... Все скорее всего нормально .
  3. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    #3 Leshik007, 10 ноя 2010
    Подожди, как снег выпадет и попробуй постартовать. Сначала в обычном режиме попробуй с пробуксовкой (должно не получиться, обороты будут электронно сбрасываться), а затем нажми на кнопочку и еще разок, если будет пробуксовка, то значит просто диод накрылся на приборке, если esp не выключается после нажатия - смотреть саму кнопку для начала, ну а если вовсе не работает..... даже не знаю тогда, что случилось и как такое может быть......
    При неисправности в системе ESP лампа горит постоянно и ошибки читаются.
    Кстати в кнопке выкл. ESP диодов нет никаких, кроме подсветки, индикация вся на приборке (у меня по крайней мере так).
