Audi A3 I (8L) для кольцевых гонок (Time Attack)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ДимооH, 16 окт 2018.
  1. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    #1 ДимооH, 16 окт 2018
    Всем привет!
    Приобрел Ауди а3 для участия в любительский кольцевых гонках.Сейчас машина сток с 1.6 МКПП, монопривод. К маю месяцу надо подготовить машину ) Буду очень признателен за помощь и подсказки. Опыта построения подобны машин нету, зато желания хоть отбавляй. И так, из хорошего - есть ремзона при транспортной компании в который можно все это собирать. У местных слесарей опыт только в грузовых машинах но все же руки из нужного места растут. Бюджет... его как такового нету, по мере необходимости готов вкладывать в машину, но прям всё и сразу не потяну )
    Вообщем, начнем) ?!
    1 - подвеска
    1) Отдефектовано (список деталей под замену составлен)
    2) Амортизаторы - выбрано/оплачено
    3) Сайлентблоки - выбрано
    4) Стабилизатор поперечной устойчивости - ?
    5) ?
    2 - тормоза
    3 - кузов
    4 - мотор
    5 - настройка
  2. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Пока составил для себя следующую последовательность в действиях:
    1 - подвеска
    2 - тормоза
    3 - кузов
    4 - мотор
    5 - настройка
  3. Xpert
    Xpert Новичок
    7 янв 2013
    89
    A5 B8 fl
    Я езжу в кольце, но не на ВАГе.
    Ездить где собираешься?
    Что там за сток тормоза?
    По подвеске что присмотрел?
  4. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Планирую участвовать в RHHCC. Тормоза сток от 1.6 их точно надо менять, вопрос только ... смотреть что то ВАГовское от более заряженных собратьев или ставить что то альтернативное. По подвеске вопрос так же открытый, вообще думаю поискать б\у комплекты спортивной подвески.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не айс выбор надо было хотябы кватровую брать рычаги сзади а не балка там а эта никуда не поедет
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Начать надо с чтения техтребований класса, в котором планируется выступать. На предмет разрешенных переделок конструкции. Потом подбивка бюджета, потом уже что-то делать. А то может оказаться, что машину не допустят, или поставят в старший класс.
  7. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Спасибо за твое мнение, но вопрос не о выборе машины...
  8. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Ссылка на технические требования http://www.rhhcc.ru/media/files/static/Warm_street_TR_2018.pdf
  9. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    #9 ДимооH, 20 окт 2018
    Помогите разобраться с первым пунктом - подвеска.Нужен чек лист:
    1-дефектовка имеющихся деталей.
    2-полиуретановые сайлентблоки
    3-регулируемые амортизаторы (б/у) новая
    4-?
    5-?
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Тормоза, армированные шланги
    Резина
    Вес
  11. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Это все да, но пока хочу остановиться на подвеске. Чем еще дополнить мой список?
  12. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Буду благодарен за ссыки на проекты по построению схожих автомобилей под кольцевые гонки) и на просто полезное чтиво по этой тематике)
  13. Manicheff
    Manicheff Новичок
    5 ноя 2013
    7
    A3/8P 2.0TFSI 05г.
    скок помню на полиуретане подвеска становится как желе, для кольцевых гонок это не айс
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Полиуретан бывает разным, несколько видов жёсткости. А так да, думаю лучше будет подвеска на ШС.
  15. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Вроде обратный эфект должен быть))
  16. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Есть готовые решения или все кастом?
  17. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Для начала попробовать полиуретан поставить. Тюненые стабилизаторы вроде есть. На ШС скорее всего кастом будет.
  18. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Почитал про ШС. Штука конечно хорошая, но думаю это к следующему сезону )))
  19. Xpert
    Xpert Новичок
    7 янв 2013
    89
    A5 B8 fl
    По-моему даже класс неправильно выбран. Там слабее класс должен быть.
  20. ДимооH
    ДимооH Новичок
    16 окт 2018
    36
    Можете пояснить, я хочу подготовить машину под этот класс ..
