АУДИ А3 2лит.FSI 6ст. АКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем нмн, 19 мар 2011.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нет конечно, его никто не меняет :laugh:
    Вот вот, АКПП у Вага - слабое место, там, где я менял, он есть в наличии всегда :D
  2. клаустрафоб
    клаустрафоб Новичок
    22 апр 2011
    30
    А3 2fsi АКПП 2005г
    Вчера поставил гидроблок, поехала как новая:rock:
  3. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    Поздравляю!
    И всё же неприятный момент.
    КОгда уже ВАГ после типтроника научится коробки надёжные делать...
  4. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    У Lexus тоже не особо пахнет надёжностью. В частности на RX300-350.
  5. Lipser
    Lipser Новичок
    13 фев 2011
    29
    Audi A3 8P
    Если не секрет сколько в итоге обошлось ?
  6. клаустрафоб
    клаустрафоб Новичок
    22 апр 2011
    30
    А3 2fsi АКПП 2005г
    48 т.р. гидроблок, 3 т.р. замена и плюс масло с фильтром и заменой около 10 итого 61
  7. Slon07
    Slon07 Новичок
    24 май 2011
    1
    Добрый вечер! Подскажите какое масло мне залить в коробку? На днях должна прийти контрактная АКПП у меня А3 2.0 FSI мехатроник 2006 г.в
    Заранее спасибо!!!
  8. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    ремонт обошелся 105 т.руб....поменял фрикционы...втулки...гидроблок...-неуверенно как то переключается...полный газ давишь.или зависает на одной скорости...или с перегазовкой переключается...-подскажите.это нормальное явление?
  9. клаустрафоб
    клаустрафоб Новичок
    22 апр 2011
    30
    А3 2fsi АКПП 2005г
    Нет, должно быть все четко
  10. Lector25
    Lector25 Новичок
    20 июл 2011
    14
    А4/B6 1.8T
    Масло для автоматических коробок передач: G-Box DX VI, DX III
    Количество: 3,5 л
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вовремя темку прочитал. как раз думал брать 2.0 на типтронике..а на гольфах 2.0 ситуация та же?
  12. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Нормальный автомат, зря боишься. Грамотная диагностика при покупке и будет бегать, при правильной эксплуатации. А вообще 50-60К не такие уж большие деньги на ремонт. Я на своей полтора года отъездил и пока тьфу тьфу тьфу всё норм. Да и % поломок не большой вобщем-то, как мне кажется. Вообщем, если смотреть на все аудюшные автоматы, то самая надежная коробка.
    У тебя на А4, что стоит?
  13. osse
    osse Новичок
    8 июн 2011
    1
    a3 2.0fsi акпп 06
    Та же проблема. АКПП дергает с 3 на 4. Пробег 89 тыс. км. 2.0 FSI, 6-ступ типтроник.
    Завожу, 20 минут все ок. Потом если плавно жать газ на 3-ей, то на 4-ю она не переходит. Будто зависает на нейтрали.
    Когда доходит до 5-6 тыс. оборотов, то переключается с резким толчком. Но если в момент 4 тыс оборотов отпустить газ, то 4-я встает нормально.
    Если на 3-ей передаче жать газ агрессивно, то переключение начнется где-то на 4-ех тыс. об. И тут 2 варианта:
    1) Включается сразу 5-ая и все ок.
    2) Включается 4-ая на повышенных, секунду притормаживает будто на нейтрали и потом 4-ая врубается по настоящему без толчка.
    Ездил в 2 фирмы снимать ошибки с коробки. И на горячую и на холодную ошибок АКПП не найдено.
    Что скажете, тоже гидроблок?
  14. nIKITA525
    nIKITA525 Новичок
    24 янв 2013
    8
    A3 8PA
    Подскажите, пожалуйста, номер гидроблока.
    У меня та же проблема на А3 8РА 2.0....не могу найти каталожний номер для покупки запчасти.
    Спасибо.
  15. Ashka3
    Ashka3 Участник форума
    13 ноя 2008
    335
    2012
    +1
    за почти 5 лет ваще ни одной проблемы! (на тот момент наездила всего 43 тыс км).
  16. d0berman
    d0berman Участник форума
    18 авг 2011
    130
    Q7 3.0 2011 год
    На 80 тысячах тоже начались толчки 2-3-4-5 После замены масла остались только 2-3
    Но думаю, что это только отсрочка приговора.
    Рекомендуют менять в Латвии. Там дешевле намного. Никто с прибалтикой не заморачивался?
  17. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Цена на замену не сопоставима с ценой гидроблока. Если предлагают гидроблок гораздо дешевле, значит он б/у или ремонтный. Гарантий никаких, да и не поедите вы к ним за гарантией))
  18. Олег_A3
    Олег_A3 Новичок
    15 ноя 2012
    10
    A3_8P_2.0
    Опишите проблему подробнее - если непрогретая АКПП работает нормально, а удары возникают только после полного прогрева, то может ещё и не стоит менять гидроблок - почитайте это обсуждение: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316094 . Я свою проблему решил без замены гидроблока - разница по цене значительная.
  19. nIKITA525
    nIKITA525 Новичок
    24 янв 2013
    8
    A3 8PA
    #79 nIKITA525, 20 авг 2013
    Друзья!!! Подскажите, пожалуйста, как на АКПП 09G проверить уровень масла? Не найду щуп, или там винт выкручивать надо?
    Спасибо.
  20. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Доброго времени суток, комрады! Недавно обзавелся Аудюхой А3 2.0 FSI 2005-го года. На спидометре почти 270 тыкмов. Это если не скручивали :D. Сервисной книжки НЕТ. Коробка работает тьфу-тьфу-тьфу без нареканий. Но! Учитывая весьма приклонный пробег авто и отсутствие инфы о предыдущих сервисах, хочу заменить масло в коробке на всяк случай. Но пошерстив форумы понял, что лучше перебрать коробку, возможно заменить прокладку, фильтр и возможно ГТР.
    1. Но для начала хотелось бы узнать, какая именно коробка. Как это можно сделать? По вин-коду?
    2. Если у кого есть хороший спец по коробкам - посоветуйте. Живу в ЗАО.
    Заранее спасибо за ответ. :chainik:
