Ауди А3 2013 где стоит gsm модуль сигнализации?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем KILLER_A6Q, 22 фев 2017.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Сигнализацию ставили у официалов при покупке, индикатор светодиодный стоит в дверной карте водителя. Проблема в том что симка была заблокирована оператором, сейчас на руках новая рабочая симка, нужно её заменить в gsm модуле, только вот не знаю где его искать. Какая сигнализация не знаю, т.к машина не моя. Куда обычно эти gsm модули ставят официалы?
  2. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Нашёл ксерокопию инструкции с командами к этому блоку, называется он коннектор GSM KD. Под бардачком и за ним этого блока не нашёл, снимал полностью бардачок, под рулевой колонкой что то тоже ничего нет похожего. Куда же его могли запихнуть официалы? Может ли он быть в обшивке передней водительской двери?
  3. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    ELITA GSW CAN вот такая стоит
  4. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Емнип, то заменить сим-карту в этой системе можно без программирования и должно работать. Кстати, заводское значение пин-кода (это 1111) меняли в системе?
  5. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Да я пока блок не могу найти, там где симка стоит
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Вариантов после ОД может быть несколько - наиболее вероятные:
    - вываливается на педали из-под рулевой
    - за магнитолой
    - за приборной панелью.
  7. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    На выходных посмотрю ещё более внимательно в ногах водителя. За бардачком нет.
