Audi-А3 2001г.в. 102л.с. Помогите пожалуйста!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Milovech, 27 ноя 2015.
  1. Milovech
    Milovech Новичок
    27 ноя 2015
    1
    Как выгнать воздух из системы охлаждения? Температура со временем начинает лезть в верх а верхний патрубок холодный термостат пока не менял(стоит новый), продавливаю патрубок а там воздух идет в расширительный бачок, булькает какие могут быть причины? печка дует кипятком на всех оборотах значит помпа целая.Лопнул корпус термостата я все заменил(новый термостат) не вошло гдето 1-1,5 литра антифриза.
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Пробка должна на скорости сама выходить.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Можно педалью газа погазовать(резкими названиями до мак. об.)-при закрытой крышке, уровень ОЖ опуститься, подождать перед откручиванием крышки, потом долить еще!)))
    Буквы ДВС напишите-на некоторых А3 по два термостата.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Там, на этих моторах, вроде как верхняя трубка чуть ли не над двигателем проходит... Там вообще никаких пробок не должно быть по умолчанию. Жаль огорчать, но похоже, что газы в систему прорываются.
    С другой стороны, я не специалист по моторам и могу ошибаться.
  5. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    у меня тоже самое было, двигатель ALZ 1,6
    помогла замена термостата, то что он новый не чего не значит )))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.965
    Согласен! Но я в своём опусе принял к сведению, что термостат и помпа исправны.
