Всем доброго времени суток. В прошлом году осенью припарковал машину во дворе - Audi A2 2001 г.в., двигатель 1.2 TDI, АКПП Tiptronic. Автомобиль был в нормальном техническом состоянии, но получилось так, что простоял он без движения всю зиму, в целом около пяти месяцев. На днях пробовал завести - результат нулевой. Снял аккумулятор, зарядил. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю. Панель приборов загорается, потом последовательно гаснут индикаторы, ABS, ESP, подушек безопасности и т.д., - никакого криминала, всё, как обычно. При попытке запуска двигателя не происходит абсолютно ничего. Никаких щелчков, шума, клацанья и тому подобного. Считал коды ошибок, результат: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8Z - Audi A2 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 045 906 019 D Component: 1,2l R3 EDC 0001DS 1452 Coding: 00005 Shop #: WSC 02138 WAUZZZ8Z72N012475 AUZ7Z0A1928328 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 927 735 D Component: DS085 Getriebe 3081 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 907 379 B Component: ESP 20 CAN V015 Coding: 10772 Shop #: WSC 02154 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 820 043 D Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510 4 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible Signal Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 920 930 Q Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06 Coding: 01135 Shop #: WSC 00150 WAUZZZ8Z72N012475 AUZ7Z0A1928328 5 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01315 - Transmission Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 959 433 M Component: Komfortgerat T05 0615 Coding: 06720 Shop #: WSC 02138 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 035 186 A Component: concert II GRO 0004 Coding: 00001 Shop #: WSC 02138 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- В прошлом году, за пару дней до этой стоянки считывал ошибки, и ничего подобного по адресам 08 и 17 не было. Куда копать, как считаете? Сразу тянуть в сервис-центр или можно еще запустить своими силами? Заранее спасибо.
Что-то про соляру верится с трудом... Запуск двигателя блокирован, судя по всему. Если бы дело было в соляре, то хоть попытка запуска была бы, а так - ноль.
