Ауди а 4 2003 1.8t Подергивается на автомате при оборотах 1800-2000
Тема в разделе "A4", создана пользователем Upstage, 6 июл 2019.
  1. Upstage
    Upstage Новичок
    6 июл 2019
    2
    Краснодарский край
    Ауди а 4 2003 1.8t Подергивается на автомате при оборотах 1800-2000 чаще всего как только трогаешься и при переключении с 1 на 2 ее секунду две дергает потом все ок,если переключать вручную роботом то таких рывков нет все работает четко.В чем может быть причина?
  2. Maxim zapad-car
    Maxim zapad-car Новичок
    29 июн 2019
    5
    Причин много, надо ошибки знать. Подключись посмотри на что жалуется, отпишись, далее смотреть будем)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.890
    привод полный или передний?
  4. Upstage
    Upstage Новичок
    6 июл 2019
    2
    Краснодарский край
    Перед
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.890
