Audi 90 solex SOS!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Григрий, 12 дек 2015.
  1. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    Помогите найти причину нестабильных холостых при малом количестве бензина и расходы 14 литров на 100 км.
    Напомню, машинка 90 б 2 кв, ныне на Дааз от Москвича 2141.
    В начале эксплуатации на карбюраторе вела себя очень хорошо: бодро ехала, кушала 10-11 литров, обороты всегда были стабильными.
    Но через месяц что то произошло, начала троить глохнуть, кушать литров 16-17.
    Были проведены следующие работы: дополнительная герметизация межкарбного пространства(устранение подсосов воздуха), клапан ХХ проверен- исправен, игла впорядке, бензин не подливает.
    Смесь настроена.Ситуация заметно улучшилась-стала кушат поменьше( 14 литров),обороты стала ержать получше, но всё равно....
    Из гаража после проделанных работ выезжает отличная, не троит , не глохнет, но после того как авто глушишь и оставляешь на ночь -все настройки сбиваются и опять теряются обороты постепенно.
    Кушает она хорошо в пробке , по трассе как ни странно расход литров 8-9.
    Я уже устал, помогите...
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну это тебе к карбюраторщику, надо. Благо по солексам у нас спецов выше крыши.
  3. wlalex49
    wlalex49 Новичок
    22 фев 2013
    5
    A80/B3 1.8S 88г.
  4. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    дело в том, что карб уже натсраивался несколько раз, причём даже был тест на СО( с зондом в выхлопной трубе)
    Что то же должно сбивать обороты
  5. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
  6. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    Как думаешь, почему на утро все настройки сбиваются?
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    потому что по утрам холодно и сыро.
    И раньше было хорошо, видать потому что было тепло.
    Есть какая-то реализация подогрева карба?
  8. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    подогрева нет, ни карба ни коллектора.
  9. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    дело в том, что даже когда температура более менее нормальная, то та же фигня.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда причина в подосе воздуха.
    смотри подушку под карбом.
    Но и подогрев впуска не помешает
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Предполагаю, что заводится нормально, потом двигается на подсосе нормально, после достаточного прогрева утапливается подсос, а обороты ХХ падают до минимальных или даже глохнет? Причем ручкой "количества смеси" ситуация не исправляется, приоткрытие первой дроссельной заслонки не шибко помогает, все те же тестикулы, только в профиль?
    Причины видятся, как минимум, две и обе ведут к перерасходу, хотя, если по чесноку, 14 литров зимой не так уж и анормально, если поездки короткие и движок+коллектор+карб успевает остыть до Токружающей.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    курите тему по солексу тут
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Нового ничего не скажу, уже все тут объяснили. Смотри все вакуумные трубки, у тебя где то идет подсос воздуха. У мну помню это был резиновый переходник от коллектора к вакуумному усилителю. Спереди трубка была на удивление бодрая, а вот с сзади имела дыру по всему шву и играла на температуру и обороты очень здорово.
  14. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    вот на дня усиливал всё прокладками и герметиком, по идее подсосов не должно быть.
  15. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    подскажешь, какие это могут быть причины?
  16. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    спасибо!
    я проверю вакуум
  17. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    Запускается даже после минусовой температуры без подсоса, но с газом!
    подсос после достаю,так как если сразу с подсосом то очень долго заводиться будет,после прогрева всегда ведёт себя по разному, может глохнуть, могут падать обороты, а может и стабильно работать,когда как, но если на светофоре на холостых постоишь то по-любому они начнуть падать и бензином пахнуть начинает.
    Я немного грешу на давление в топливной системе, мне кажется она подливает и игла не справляется!
    Надо бы давление замерить.
    Я делал двойную закольцовку, мб надо тройную сделать!!
    И ещё бензонасос со странным звуком работает очень, не нравится.
    То сильно жужжит,то нормально...
    и ещё если бензина в баке больше чем 10 литров то машина более менее стабильно работает!
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    маловероятно, что карбюратор требователен к давлению бенза.
    А вот грязь в баке возможно имеет место быть.
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Для начала снять кастрюлю и лично убедиться, что карб заливается бензом. Сверху видно все, ты так и знай :D Есть компенсационные отверстия в крышке карба, тудой и смотреть. Это будет первое предположение. Игла выдерживает 0,3бара, больше - пропускает уверенно и с песнями.
    Второе предположение - перегрев карба. Такое случается если не установлена термоизолирующая прокладка.
  20. Григрий
    Григрий Новичок
    1 ноя 2015
    45
    90 b2 solex
    Сегодня днём нащёл на коллекторе отверстие, которое всасывало и не было заглушено, я её заглушил ситуация изменилась, но относительно.
    Глохнуть перестала, расход на первый взгляд стал поменьше, передвигался в пробках.
    Но всё равно, обороты теряла малясь несколько раз!
    Троить перестала, завтра поеду СО проверю и смесь порегулирую,заодно гляну иглу...и отверстия....и ещё чо нить,на предмет подсоса воздуха
    воть
