AUDI 90 проводка бензонасоса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dr.Swan, 25 янв 2015.
  1. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    90/B2 KX/2.2/115 86г.
    Доброго времени.
    Наверняка тема была, но где то глубоко.
    Электрики, что у 90-й B2 между реле (№10) и самим бензонасосом?
    На реле 12В (замыкаю), на насосе гуляет (9-9,5В)
    (Схему так и не нашел)
    Запускается и глохнет. На слух слышно гуляет.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Скрутка или плохой контакт на фишке какой то. Там ничего постороннего быть не должно.
  3. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Прошлый год почти не ездил на ней, но заводил периодически. Осенью привезли фару и облицовку от приборки с клавишами. Пока было тепло все заменил-поставил. Не могу точно сказать в какой момент перестала заводится. Точнее бодренько заводится и глохнет через пару сек. (видимо после выключения пусковой форсунки). Сначала думал керосин кончился совсем. Потом залил 20л - все тоже. Заметил, что б/н выё..я. Замерял напругу, вот такая фигня. Сегодня кинул + напрямую с аккума на насос - та же фигня. Осталось только скинуть оба провода и кинуть напрямую, чтоб убедиться что насос сдох. Но почему напруга гуляет?.. И еще, перестал работать индикатор топлива. Интересно, это взаимосвязано?
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нормальная идея.
    На б/насос приходит 4 провода- два на него, другие два на указатель. Может что то в самой фишке? Попробуй те которые на фишку перемкнуть, стрелка должна уходить на полный бак.
  5. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    #5 Dr.Swan, 26 янв 2015
    Откуда "приходит"? С фишки?
    Еще б знать какая...
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Не с, а на фишку б/насоса. Вот её снимай и от неё пляши. Два провода по тоньше- приборка, по толще- б/насос.
  7. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Скинул провода с насоса (аккум рядом, провода короткие), соединяю, взвизгнет как надо и тут-же с перебоями дергается. Насос в "стенку" должен равномерно давить? Может я фильтр забил насмерть? Хотя пусковая нормально срабатывает...
    А где фишку б/насоса искать? Под приборкой? На всякий случай снял заднюю сидушку, там выходят провода б/н. Масса сразу на болт, а + идет на левую сторону, там фишка на один провод и сразу в жгут.
    P.S. Оно б все ничего, если б теплый бокс... подъемник... А то во дворе, на морозе и машина на чурках... :-(
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ничего, потерпи. Фраза"с перебоями"- вот где могла собачка порыться. Просто если у него внутреннее замыкание витков, вот оно может и сажать напряжение.
    В стенку должно быть равномерно. Фишка на бензонасос- на реле бензонасоса. Посмотри ещё одиночную фишку и массу на предмет не контакта. Можно глянуть и контакты реле. Но, рупь за сто, сам насос виноват.
  9. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    #9 Dr.Swan, 26 янв 2015
    Конечно, сразу проверил и фишку + и массу. Все там нормально.
    Реле разберу почищу.
    Мда... :-(
    Есть у меня старенький BOSH, визжал-пищал, но работал.
    Но менять его в таких условиях... :-( Нужно тянуть на яму.
    Ладно, огромное спасибо за участие! Будут новости - отпишу.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Можно проводку проверить под нагрузкой так: повесь на плюс и минус насоса, но без него, лампочку ДС, это будет порядка 4 Ампер, можно ещё и ближний подключить, тут ужЕ все 8 Ампер потянет нагрузка...и измерь напряжение. Будет просадка- ищи причину в питающих проводах, нет- вина только б/насоса.
  11. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Да, понятно. Только как запитать всю цепь? Тупо реле перемкнуть? Завтра попробую.
    Кстати, вскрыл реле (HUGO) - чистота идеальная. Контактики золотятся, кондеры не вздуты...
    (Был удивлен такой серьезной схемой внутри).
  12. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Печаль-огорчение. Начну с лампочек-проводки (все происходит в теплом гараже на отогретой машине). Две лампочки по 55W параллельно на контакты насоса - 10,4V (одна лампочка 55W - 11,3V) Уже сомнение.
    Поскольку новый фильтр был куплен, он был установлен - результат тот же. Был заменен б/насос на старый, но 100% рабочий - результат тот же. (Все проверялось и с реле б/н и с перемычкой - напряжение на б/н 9V)
    Завтра брошу провода на прямую с аккума.
    Может есть еще какие идеи? Только не говорите, что JETRONIK сдох... сразу разрыв сердца или инфаркт.
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Масса как живёт? По ней не может быть провала?
  14. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Завтра (точнее уже сегодня) конечно, еще раз пролезу по проводке, но стартер крутит на ура, так что скорее всего не масса.
  15. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ситуация была похожая....На Б/Н приходило около 10 v. Пришлось расплести жгут от блока предохранителей до Б/Н и заменить местами позеленевший + на провод большего сечения (я взял 2,5 мм2).Массу взял с ближайшего болта к Б/Н. В итоге 13,8 V на клеммах Б/Н при 13,9 на генераторе. Насос сосает!
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я про насос. На него тоже плюс приходит и минус.
  17. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    #17 Dr.Swan, 8 фев 2015
    Изыскания продолжаются.
    Сопротивление (вместо реле перемычка):
    (-) снятая клемма аккумулятора - клемма Б/Н - 0,7 Ом
    (+) снятая клемма аккумулятора - клемма Б/Н - 1,3 Ом (считаю вполне приемлемо)
    Далее: Заменил назад Б/Н (со старого Bosch на Pierburg), замерял давление в магистрали перед "пауком" в "стенку" - 7,5 бар (тоже считаю вполне норм.)
    Поиски плавно переместились под капот.
    Идеи:
    1. Забит регулятор давления (обратный клапан), как следствие перелив. Буду проверять в первую очередь.
    2. Забиты (закоксовались), от долгого простоя, основные форсунки.
    3. Закоксовалась "лопата" и (или) плунжер дозатора по той же причине.
    4. Большой подсос лишнего воздуха. (Все равно "черепаху" снимать, за одно и проверю).
    Как вариант, попробую потаскать на буксире имитируя запуск с "толкача". (Может обратным давлением удастся форсунки расшевелить).
    Потом уже примусь за "лопату" и форсунки.
  18. Dr.Swan
    Dr.Swan Новичок
    15 янв 2011
    56
    Ну вот, завершу изыскания и ремонт отчетом.
    (Вообще тему бы переименовать, но не нашел как это сделать).
    Сразу скажу, попытки завести с буксира ни к чему не привели.
    Регулятор системного давления в обратку ничего не пропускал (промыт очистителем карбюратора - исправлен, б/насос заработал устойчиво, но пока не завелась).
    Снята черепаха, сняты трубопроводы форсунок. За лопату прокачан плунжер распределителя. Черепаха проверена компрессором на предмет скрытых трещин - всё ОК.
    Была уже мысль снимать форсунки, но в какой-то момент завелась.
    Стало понятно, что форсунки забиты - переливают (заводилась через раз и с газом в пол).
    Проехался, с каждым километром работает все устойчивее.
    Был куплен и залит хайгировский очиститель инжектора, пробег пока 100 км, стабильность возвращается.
    Всем большое спасибо.
