Audi-90 прогретая очень плохо заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 15 авг 2005.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Ауди-90, 1990 год, двигатель 2.0 PS, KE-Jetronic.
    На холодную заводится без проблем... Глушим, заводим... Прогретая - не схватывает.. Такое впечатление, что идет перелив... Бензином воняет, а вспышек нет. Искра есть, зажигание тоже в норме. если маслать очень долго стартером, то в итоге заводится, но очень вяло, потом прокашливается и набирает обороты, далее работает нормально... Имхо, какой-то датчик барахлит температурный...
    Подскажите, в общем, что смотреть, где искать..
    И еще - я эту машину недавно взял, так что пока все по книжке читаю и не шибко разбираюсь в куче датчиков, кто есть кто из них. Никакой картинки по их расположению не нашел в книженциях. Посему, подскажите, если возможно, где эти датчики (виноватые которые :) расположены примерно. Или может у кого картинка есть с их расположением?
    Заранее всем спасибо...
  2. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Audi-90 прогретая очень плохо заводится
    Изначально надо бы проверить температурный датчик. Но могут и форсунки влиять - "ссут". А мож и неправильно инжектор настроен. Лучшее - съездить на диагностику впрыска к хорошему спецу...
  4. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    всем спасибо за ответы... я так понимаю темп. датчик это тот который в зависимости от температуры тосола меняет сопротивление (чем больше Т, тем ниже R)... ток вот который из этой кучи датчиков тот самый? :) как он внешне-то выглядит и где примерно находится?
  5. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    это еще не факт
    у меня тоже на разогретую фихня была
    Итог
    замена форсунок, давление системы не держало
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Отсюда и вывод - лучше б на диагностику... много чего может быть...
  7. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    да да, а особенно с холодным пуском :dead:
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    НЕ ПРИСТАВАЙ!!!! САМ ВИНОВАТ!!!! СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛ - ПОДЪЕЗЖАЙ!!!! А ты всё - типа сцепленьице слабоватое - цистерну с пивом не довезу, документов на цистерну найти не могу, ТО на цистерне нет, резина люсая и т.п. Отмазки короче :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    А то потом вроде собирался машину продавать и вроде тож опять не надо было!!! :rzunimagu :rzunimagu
  9. Akapy®
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    ты меня это с Ахтунгом не путай :rzunimagu
    сам отмазывался ... на дачу ...нету времени.... самолетразбираю... аха...:rzunimagu
    короче панель приборов перебрать надо, и это будет твоим подарком...
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Флудить не бум. Смотри ПС :nod:
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #11 Багратионович, 15 авг 2005
    Где живешь?... кем работаешь? :drunk:
    Приезжай - сделаю
    проблема скорее в неверном УОЗ, пере- недообогащении.
  12. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Мда... Спасибо, канеш, за предложение... Я б с удовольствием... :) Архангельск... Типа связист я... :)
    Неверный УОЗ? так она ж на холодную с пол-пинка заводится... или такое может быть?
  13. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Тогда начинаем лечить по фотокрафии.
    В первую очередь замерить давление в момент запуска....и соответственно перепад давления.
    Далее необходимо проверить ток на ЭГРД. вопщем при замере давлений картина должна проясниься.
    Давление должно подниматься ровно и быстро(!) не ниже чем 5,7
  14. P@H@N
    P@H@N Bad e-mail
    20 июн 2005
    20
    Audi 90/B3 2.3NG 88г.
    А куда приезжать? у меня похожая проблема, был на диагностике отрегулировали инжектор и дозатор-распределитель, бензина жрать стала меньше раза в два, но проблемы с холодным пуском остались. :shock:
    А что такое УОЗ? :confused:
  15. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    на выходных звякни на тел. 730-90-65....
  16. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Это все канеш здорово, вот только вопросов сразу возникает больше, чем хотелось бы... как чем зачем и почему... мало чего понимаю... надо типа учиться учиться и еще раз учиться... А чем это давление померять можно?
    выявился еще такой нюанс: опять завели на холодную - без вопросов... Прогрели полностью... на горячую первый раз завелась... заглушили... второй раз уже упорно отказалась... отключили разъем пусковой форсунки - все ок стало... И на холодную, и на горячую заводится нормально... Понятно, что это неправильно и надо это побороть... боюсь, что зимой без пусковой туго придется...
  17. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Мериется монометром.
    Проверь наличие минуса в момент запуска на горячую.
    Если минус присутствует, то либо где-то замыкает либо при нагреве пропадает правильный сигнал с Д Т ОЖ (обрыв цепи, отсутствие контакта, неверные показания самого дачика).
