Здравствуйте. Машина Ауди 90, 2,2 двиг. KV. Проблема в шапке. Ток не поступает на регулятор ХХ и РУД, как следствие нет холостого хода на холодной машине. Проводка с РУДа и ХХ идет в один жгут...Собственно вопрос, куда он идет, где искать причину? И еще такой вопрос: должен ли гудеть бензонасос при включении зажигания? Или он должен начинать работать при пуске двигателя? У меня второе...
Посмотрел электросхему твою. РУД и топливный насос включает реле бензонасоса одновременно с одного контакта. А раз у тебя бензонасос работает, то считаю, что проблему надо искать в проводке. Провода уходят в правый "инжекторный" жгут и заканчиваются: провода РУДа у блока предохранителей контактом "B87F", а от клапана ХХ к реле ХХ. Думаю, более полный ответ ты получишь в профильной теме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688&page=72
насос должен гудть при включение зажигания, если нет искры более 5 сек то реле отключает насос по времени. так же можно замкнуть контакты реле это решит проблему на с насосом, с питанием на руд можно потерпеть чуток. просто немного больше бенза будет хавать. а вот на клапан ХХ сигнал должен приходить от "мозгов", правда тут они небольшие, представляют собой такую черную коробочку типа пачки сигарет. вот нужно посмотреть ее и прозвонить провода. у самого был к джет. если нужны будут мозги такие на проверку то велком в личку.
не поможете: при первом запуске перестали регулироваться обороты xx раньше сначала было 1300 потом падали а сейчас машину завести не воможн обороты меньше 300 но после прогрева 900
Где находится эта коробочка не подскажешь? И как ее проверить? На РУД ток идет, с этим вроде пока проблема решена.
коробочка эта находиться у водителя под рулем,там откручивается карман пластиковый.а бензо насос должен работать тогда когда крутиш стартером.
