ауди 90 2л 115 лошадок js двигатель 1985 года, глохнет находу, едит накатом в нагрузку лампочка горит аккум, а не заводится. останавливаешься зажигание выключаешь пробуешь заводить ключ поворачиваешь, а она ноль внимание и лампочки на доске приборов не горят. постоишь минуты две и более и она как в не вчем небывала заводится и едет, потом опять начинаются такие симптомы. помогите понять что с ней.
А попробуй ка ты, дружок, клемму на аккумуляторе подтянуть, да и массу аккумулятор/движок почистить...и на стартёре провода проверить. Вдруг поможет?
клемы в норме. сегодня опять пробовал завёл, заводится без проблем, аккум в норме, прогрел её и ждал когда она даст сбой и дождался, начинаешь подгазовывать, иногда начинает лампочка аккума тускло но моргнёт, а потом загарается ярко и движок глохнет. всё это происходит ночью, там под капотом ничего толком не увидишь, завтра буду смотреть днём.
Э, с такими симптомами тебе хрен кто поможет, ибо Кашпировских тут нет. Гляди замок зажигания, что ль.
нормально всё визуально, предохранители и реле рабочии, генератор тоже проверил, клемы снимал двигло работает. сегодня опять завёл прогрел, один раз заглохла, завёл, был маленький сбой, но потом стала работать нормально. кстати всё началось когда я поменял термостат, до этого наши кулибины заклинили термостат, приоткрыли его и сделали всё побольшому кругу, зимой естественно долго греется, плохо греет печка ихолодно в салоне. вот решил поменять термостат и решить проблему. сначало думал может датчик какой нагревается, но мысль отпала потому что летом в пробках грелась тоже и всё нормально работала, сбоев не было. надо наверное гнать к электрикам.
