Audi 90(89) 2.3NG замена мотора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stark_, 28 апр 2021.
  1. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Приветствую форумчане, собственно имеется ауди 90(89) с 5 цилиндровым мотором, объемом 2.3л. Недавно завел машину чуть газу нажал и слышу что то в моторе стучит, в сто без вскрытия говорят что скорее всего проблемы с вкладышами. Ремонт в любом случае дорого выходит, этот вариант даже не рассматриваю. Собственно суть вопроса такова: какие моторы можно поставить на это авто без колдовства кроме родного 2.3ng. Хочу 2.0 или 1.8 только инжектор, но тогда выходит что нужно коробку менять на подходящую под этот мотор. Или может от С4 2.3 инжектор поставить но тогда надо ли менять коробку? Ведь по сути один и тот же мотор, правда маркировка разная на а90 ng у с4 aar. Что посоветуете, как можно поступить.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    NG
    AAR
    Остальное потребует какое-то количество колдовства...
    Замена на 4ц (или 6ц) двигатель потребует попутной замены почти всей подкапотки. Стартер, подрамник, радиатор, все патрубки, магистрали гидроусилителя и т.д. Даже имея донора в гараже, задолбаешься переделывать.
    Коробки совместимые. Посадочные места одинаковые.
    Если только не АКПП. Но и они отличаются лишь пакетами фрикционов. К слову, на 2,3 у АКПП будет полный комплект фрикционов, и с любым более слабым двигателем она будет работать без проблем.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Скорее всего в том СТО сидят ушлые гаврики, желающие лихо срубить бабло.
    Когда проблема с вкладышами - в движке давления масла нет, что вызывает включение маслёнки на приборке и звучание зуммера.
    Что же до замены движка - я бы лучше сделал капремонт.
    Покупать кота в мешке, попутно устроив революцию под капотом - слуга покорный.
  4. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    210
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Как по мне, то проще свой родной движок отремонтировать, чем приобретать "кота в мешке" а потом всё это хозяйство подгонять! И непонятно как долго этот "кот" проживёт. Неделю или лет пять. А свой будешь знать, что делал и как.
  5. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Вообщем это было детонация, столько видосов посмотрел со стуками это прямо очень похоже на детонацию. Машина на газу. Что меня ждет, капиталка? Или можно обойтись малой кровью?
  6. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Вот как в этом видео точь в точь газ отпускаю и оборты ниже 500падают потом в подгазовываюи норм становится, и когда газ нажимаешь как в видео стуки детонаций тык тык тык на оборотах около 2-2.5 тыс. Только у меня карбюратор и гбо 2 установлен.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Видео не о чем.
    Детонации на видео НЕТ.
  8. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    А что это тогда? Это не единственное видео где люди писали что это детон, после смены топлива с другой заправки исчезало. У меня эта шляпа как раз в тот день началась когда я заправился в другом азс и агзс. Сегодня попробую слить бензин и с другой заправки заоью 95, посмотрим что будем.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    По моему есть о чём!
    Троит этот пепелац.!!
    Не то что нет. Нет даже намёка.на детонацию.
    NewPlayer нравится это.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Кстати, у газа октановое число очень высокое, больше 100, поэтому при работе на газу детонация встречается очень редко.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Детонация -- это звонкие металлические стуки, под нагрузкой. Т.е., в первую очередь, проявляется на ходу.
    Троит -- да.
    Детонации -- нет.
    И самое главное -- видео не этой машины, а просто видео с ютуба. Якобы похожее.
    По нему ставить диагноз, то же самое, что делать аборт Петру Васильичу, потому что Марья Сергевна сегодня до врача дойти не смогла, но на лицо они похожи...
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Вот вот. Вместо того что бы попытаться разобраться что такое сам процесс детонации .
    :thumbup:...:beer:...:D
  13. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Вот собственно сам стук с моего двигателя, походу приехал 4 цилиндр.
  14. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Вот стуки с моего двигателя, масло не кушает.
  15. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.385
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    я за пробой прокладки между горшками.. снимай по очередно колпаки со свечей поймешь в между какими..вот у меня было
  16. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Вот точ в точ как у меня, 4 цилиндр не работает совсем а 5 цилиндр тупит, попробую прокладку поменять на следующих выходных. Результат напишу.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, народ пошел.
    Даже компрессию в горшках проверить не удосужился - а уже собрался голову сдёргивать. :dead:
    Да что там компрессия - хотя бы свечи выкрутил... :uhoh:
  18. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Это все уже было сделано, проверено. Видать стошники либо не сталкивались либо денег хотят срубить
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Что сделано-то?
    Фото свечей где? По их внешнему виду можно почти стопроцентно сказать, есть проблемы с прокладкой или нет.
  20. Stark_
    Stark_ Новичок
    28 апр 2021
    17
    Казахстан
    Ну так почему сразу не предложели это сделать? Либо подскажи что делать если не можешь то не нужно из себя умного строить. Уже 3 твое сообщение бесполезное, скажи по делу или мимо иди. Если бы я все знал сюда не писал бы.
