Audi 90 2.3E кушает масло.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Firm_Head, 5 янв 2015.
  1. Firm_Head
    Firm_Head Новичок
    20 июл 2014
    58
    Audi 90 2.3 1988
    #1 Firm_Head, 5 янв 2015
    Доброго времени суток! У меня такая проблема, авто Audi 90 2.3E кушает масло. Делал впрыск, и мне подсказали что масло попадает куда-то уже не помню и выходит с картерыми газами(ну тоесть с выхлопом), и что в этом виноваты гидрики с масло съёмными колпачками. Вот купил я гидрики с колпочками, приехал в сервис и мне говорит мастер что не в них дело, а дело в кольцах на поршнях! Хочет бабло больше с меня скачать или реально дело не в том что я закупил?
    Двигатель 2.3 NG 1988 год, дым белый всегда но на глушаке копать есть!
    Сильно не дымит, ну если только погодные условия такие что дымит каждая машина.
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    А сколько масла уходит? И какого?
  3. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Попробуй Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 0,33 мл.Я себе заливал когда с глушака валил сизый дым под нагрузкой,потом пропало.Перед использованием купи или возьми в аренду компресометр и промерь.Сперва на холодную потом на горячую, а также после LAVR.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Точно дым? Пар, может? )))
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня всегда белый дым, особенно в -20 ))))
  6. Firm_Head
    Firm_Head Новичок
    20 июл 2014
    58
    Audi 90 2.3 1988
    вообще пол литра на 500 км, но это при учёте того что выплёскивается через крышку маслозаливной горловины, залито Mobil Super 2000 X1 10W40
    Ох что я с этой крышкой не делал: купил другую. через пару месяцев начала тоже пропускать, ну ладно под резиновую прокладку вырезал из картона, не помогло! из камеры вырезал подложил меньше идёт, попробовал второе кольцо(с ним крышка не закрывается), в общем при больших нагрузках к примеру подъём в гору на скорости 80 км масло на выпускную трубу сливается и в салоне валакуша
  7. Firm_Head
    Firm_Head Новичок
    20 июл 2014
    58
    Audi 90 2.3 1988
    А что раскоксовывать, поршня или клапана?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. А че у меня его нету, только пар валит аки из пасти Змея-Горыныча? :uhoh:
    Вентиляцию картера чистить не пробовал? :D
    Она у тебя скорее всего забита напрочь, если творятся такие чудеса. )))
    ЗЫ. Махни колпачки, и заодно почисти сетку в клапанной крышке, а так же все шланги/трубки вентиляции картера.
    Скорее всего и раскоксовка не понадобится, тем более что большого толку от нее нет. )))
  9. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    если вентиляция картера забита или замерзла на тонком изгибе металлической трубки- выбивает щуп.....и весь капот в дерьме.
    а тут из под маслозаливной горловины!
    тут что то другое.
  10. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    чтоб на AAR-е "махнуть" колпачки- всю морду разбирать и инжектор и впускной!
    гемора- мама не горюй!
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну дык а че делать-то? Не капиталить же сразу мотор.
    А у ТС, судя по году выпуска либо NG, либо NF. AAR начали выпускать с 90-го года вроде.
    Впрочем, без разницы. От раскоксовки больших результатов ожидать один хрен не стОит. Если машинен действительно дымит при запуске и на холодную - колпачки лучше сменить. Тем более, что и голову снимать для этого не требуется.
    ЗЫ. У меня после замены колпачков расхода нет. Вообще. Уж три года как, ежели не больше.
    А до замены машинен жрала чуть больше литра на 1000км. Правда, дыма практически не было. Разве что запах дыма был на холодную при запуске.
  12. Firm_Head
    Firm_Head Новичок
    20 июл 2014
    58
    Audi 90 2.3 1988
    #12 Firm_Head, 5 янв 2015
    сетки там кстати нет:) что за шланги и трубки?
    Кстати говоря, снимать МСК надо рассухаривателем? (риторический вопрос) Так вот думаю сам менять теперь всё, у брата в гараже, но он говорит что у него какой-то старый рассухариватель, может не подойти к моим МСК. Может такое быть?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #13 Woffka, 5 янв 2015
    Естественно. Без рассухаривателя до мск не добраться. :D
    Ты это, с такими навыками лучше на СТО это сделай. Не то наменяешь там - капиталить придется. :D
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот так - читаешь, читаешь - и нихрена не видишь. :uhoh:
    Спать пора, значит - время почти 3 ночи по местному моему... )))
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Что вы несёте??? все снимается из под капота, кроме четырёх гаек от выхлопа. там домкрат,+ доска, и 3 часа делов.
    из впрыска - только форсунки из коллектора достать.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это да! Ты то опыта набрался перед носом НГ! :D
  17. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    CRazs неровняй 100 и 90 ,там руки много куда незалезут в отличии от 100.
  18. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    просветите неуча! :ded:
    начнем от обратного:
    -что бы снять распред вал-надоть снять подшипник и сальник
    -чтобы снять клапанную крышку- надо снять впускной коллектор
    -что бы снять коллектор- надо снять заслонку
    -сто бы снять заслонку- надо всю хрень отсоединять
    -а чтобы добраться до распредвала- надо кожух снять
    а для этого морду надо раскорячить.
    а вот зачем форсы выдергивать- не понял:shock:
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #19 CRazs, 6 янв 2015
    эм, что-то вы тут понаписали...)))
    начну сверху двига...
    1) снимаем черепаху, хомуты и шланги, ОЖ сливаем в канистру.
    2) снимаем впускнуой коллектор (5 болтов)
    3) откручиваем 14 гаек клапанной крышки
    4) откручиваем натяжитель гура(3 болта) (ремень оставляем висеть, он не мешает)
    4.5) ослабляем болт распредвала (если надо( см. пункт 6 ))
    5) ослабляем 3 гайки натяжителя ГРМ (первоначально выставив метки в ноль, потом проще жить.)
    6) откручиваем кожух грм, или до пункта (5) откручиваем шестерню распредвала. !!!кожух останется висеть на головке!!!
    - Вы заметили что морду и впрыск, мы ещё не трогали?
    7) поднимаем машину на домкрате, и откручиваем 4 гайки на штанах выпуска.
    8) откручивем 2 болтика от планок, и выдёргиваем форсунки. (убираем в сторону, чтоб не мешали)
    9) откручиваем 12 болтов головы, и снимаем головку. несём домой и перебираем.
    учитывая что я головку снимал и ставил обратно меньше недели назад, то я не могу ошибаться.
    с трамблера снять только крышку с проводами, вынимать его не надо, иначе потом выставлять зажигание надо будет.
  20. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    занятный однако способ:shock:
    а как ослабить натяжители и болт распредвала не снимая кожуха защиты грм?
