Audi 90 2.3 ng паук недает бенза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vozat, 13 дек 2015.
  1. vozat
    vozat Новичок
    23 янв 2012
    24
    100 С4 2.3
    Ситуация такая, машина долго стояла не 1 год, не удается завести.
    Искра есть, метки грм есть, бенз есть, насос качает. Крутим стартером все крутится :rollingeyes: но непадает КЕ бенз на форсунки, насос через перемычку включаю за лопату тяну идет бенз, слышно форсунки пищат, льют. За лопату подергал-собираю-крутим-схватывает по началу даже почти заводится, и все.
    Подсосов воздуха нет!!!
    КЕ полностью в сборе с форсунками снят с рабочей машины, проблем в нем неможэт быть.
    Че с ним, не падает бенз на форсунки как никрути
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лопата свободно ходит, не цепляет? И когда начинает поступать бенз при поднятии лопаты в ручную?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дохлый бензонасос не выдает нужного давления.
    Ну и фильтр забитый - вторая причина. Это как минимум.
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Для заводки на холодную/непрогретую нужна и пусковая форсунка. Ну и КЕ3, даже если с рабочей авто снят, надо бы проконтроллировать. Тема по КЕ3 прилеплена наверху раздела. Измерения нужны, по уму если.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а бензину тоже 1 год? :shock:
  6. vozat
    vozat Новичок
    23 янв 2012
    24
    100 С4 2.3
    Свободно, при поднятии лопаты во всем диапазоне лет как надо.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вопрос был ни как льёт, а когда начинает. Т.е. отсоедини трубопроводы от дозатора, насос в принудиловку. При небольшом поднятии лопаты, бенз должен начать поступать равномерно в каналы. А если ДТОЖ и ПФ в норме, то как минимум должен схватывать.
  8. vozat
    vozat Новичок
    23 янв 2012
    24
    100 С4 2.3
    Так и делал, все как положено бенз идет равномерно, с этим проблем нет.
  9. vozat
    vozat Новичок
    23 янв 2012
    24
    100 С4 2.3
    Вот по электрике косяк, на пусковую форсунку напряжение не идет, на регуляторе давления при включённом зажигании и когда крутишь движок 0,2в (на своей замерил 9-5в при вкл зажигании.
    Прозвонили от мозгов пусковую и дтож все целое, мозги меняли разницы нет.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На пусковую должно приходить +12 В постоянно, а масса (минус) включается мозгами по сигналу с ДТОЖ.
    Ищи, где обрыв по плюсу. Предохранитель проверь. Снятие фишки с ДТОЖ должно включать пусковую форсу при запуске.
    Далее - напряжение на ЭГРД не меряется, там меряется ток. Это разные вещи.
    Вообще, описывать работу и настройку КЕ3 Джета - вещь неблагодарная. Все это уже описано в прилепленной вверху теме. :cool:
