Может кто сталкивался с таким, иногда когда ездишь обороты подпрыгивают на 500 вверх от нормы и машина мягко говоря тупит при нажатии на педаль газа, т.е. например, в ее нормальном состоянии при 1500 оборотов на 3 передаче (где-то 40км/час) она более чем хорошо набирает скорость, за 1-2сек и уже при 2500 оборотов будет где-то 70км/час, но бывает что вылазит эта проблема и на 40км/час на 3 передаче будет 2000 оборотов, набирает она скорость как черепаха за 5-6сек на 60км/час уже 3000 оборотов. Сразу по тому что проверил, все расходники заменены, форсунки, бензонасос проверяли на стенде льет норму. Дросельная чистая и дозатор открываются/закрываются нормально. Никаких других симптомов нету. Заводится в любом состоянии нормально, не троит и ничего прочего. Проблема появляется и пропадает сама по себе и понятно что ее провоцирует. По симптомам как буд-то подсос воздуха появляется, но проходился по всей топливной, распылял поверху бензин, нигде ничего не нашел. Буду благодарен за совет если кто имеет предположения что может быть. Спасибо.
