Ауди 90 2.2kv 136лс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем МаксимА90, 4 дек 2017.
  1. МаксимА90
    МаксимА90 Новичок
    4 дек 2017
    1
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    Месяц назад приобрёл Ауди 90 1989года выпуска, с мотором 2.2kv. Инжектор был снят предыдущим владельцем и установлен карбюратор Soleks. Невзирая на возраст автомобиля понравился безумно:) Неприятным моментом, было то, что на 1000 км пришлось долить немного больше 1л масла. В один из осенних дней, случилась беда... Скорость 140км/ч, машина идёт по трассе как новая ...и тут ни с того ни с сего глохнет! И продолжает катиться, на попытки провернуть ключ в зажигании не реагирует(ничего не происходит, стартер не крутит). После остановки провел провода: все подключено, уровень масла: щуп сухой...
    Залив масло попробовали завести с толкача, после от проводов - эффекта 0. Голову ещё не поднимал. Обращаюсь к вам, уважаемые одноклубники, за предварительным советом. Что скажете: придётся менять мотор или капремонт?
    P.S. В случае замены ДВС, какой двигатель можно установить кроме тех, что шли на Ауди 90? Желательно без переварки крепления.
    Заранее спасибо.
