Ауди 90 1988 г. Двигатель PS накрылся бензонасос или возможно реле. При включении не слышно работы. Как проверить что одно из двух накрылось (предохранитель цел)? И в случае если это реле , советовали какие-то перемычки реле соединить проводом (какие? Временно , пока не нашел новое реле)
Ответ: Ауди 90 1988 г. накрылся бензонасос или реле? Предохранитель стоит после реле, так что подай на него + 12 вольт с АКБ и всё поймёшь сам! Удачи.
Ответ: Ауди 90 1988 г. накрылся бензонасос или реле? На самом реле есть схема коммутирующих контактов. Соедини соответствующие гнезда - контакты к ним самые массивные. Часто горит предохранитель при стоящих насосах Пирбург - они умирают из-за засмаливания и при вроде нормальном выдаваемом давлении могуж жрать ток вдвое более номинала предохранителя. Может быть причина и в контактах монтажного блока реле и предохранителей. Вещи очень типичные.
Ответ: Ауди 90 1988 г. накрылся бензонасос или реле? ... вынь реле насоса, оно там с 5-ю нжками. 2 ноги управление катушкой, 2 ноги силовые, и 1 ножка, для получения сигнала от комутатора ( насос включается когда есть с него сигнал) и поставь обыкновенно 4-х контактное 30 амперное реле ( от 9-ки, 10-ки .. короче наше) насос начинает работать сразу при включении зажигания. и автоматически снимается отсечка двигателя по максимальным оборотам!
Ответ: Ауди 90 1988 г. накрылся бензонасос или реле? Нашел причину поломки. Она оказалась совсем прозаической: от коррозии окислились провода на клемме насоса и провод держался на честном слове. По этой причине последних 2 месяца насос не развивал полной мощности (не попадало полностью 12 В на насос) и двигатель «плавал» на холостых оборотах. А я уже хотел менять свечи …. Теперь и машина работает и обороты в норме и 120 баксов сэкономлено . Всем спасибо!
