На панели не работает тахометр, контрольные лампы поворотников, постоянно загорается лампа давления масла.Машина Европейка А4 2003 год 2.0 л.Ошибок ни каких нет, с компа управляется и тахометр и поворотники!!! Вот такая херь!
по CAN-шине тестили ни чего плохого не нашли, с компа Тахометр управляется, аварийку включаешь повороты моргают а на панели не отоброжается, Давление масла горит мерили монометром все норм. Мастер говорит какой то файл конфигурации полетел,а где его взять Х.З.
Давление красный по CAN-шине тестили ни чего плохого не нашли, с компа Тахометр управляется, аварийку включаешь повороты моргают а на панели не отоброжается, Давление масла горит мерили монометром все норм. Мастер говорит какой то файл конфигурации полетел,а где его взять Х.З.
файл конфигурации 0_О ересь какаято.... ну если горит датчик давления (именно красный) а манометром давление нормальное то => наверно стоит поменять датчик давления. зы. как давление мерили ? нужно на хорошо прогретом моторе
