audi 80b3 1.9d Утром плохо заводится.Настройка зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorr1, 15 апр 2010.
  1. igorr1
    igorr1 Новичок
    6 авг 2008
    5
    80 b3 1.8s pm 88г
    У меня такая проблема.Когда утром завожу машину мне нужно 4-6 подходов чтобы её завести.На горячую тоже заводится не сразу.Работает немного громковато.И ещё когда завожу из под капота дым идёт,ещё не установил откуда именно.
    Я думаю может угол опережения зажигания настроить,только не знаю как .Если кто знает помогите!!!!!!!!!!
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    :shock:
    Ож не уходит? Масло? Мож соляра на выпуск капает? Надо сперва устранить течь, и думать дальше.
  3. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Вистави сна4ало по меткам, на маховике поставь в БМТ, и посмотри 4тоб в насосе совпало отверствие для его блокировке. Если совподают, отпусти спереди насоса немного болти, заведи, отпусти сзади насоса болт, и понемногу попробуй крутить насос, близе к двигателю более раньее зазигание, от двигателя познее. И слушай 4тоб более менее мяггко работал. Я на своей микрометром ставил, но когда не било, заваливак насос к двигателю до момента когда на4инал громко работать, потом немного назад. Но сна4ало надо все равно проверить все ли по меткам стоит
  4. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    откуда на дизеле зажигание?
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Может для начала, топливный фильтр поменяйте.
  6. igorr1
    igorr1 Новичок
    6 авг 2008
    5
    80 b3 1.8s pm 88г
    Фильтр новый.
  7. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    а как форсунки, давно менял
  8. igorr1
    igorr1 Новичок
    6 авг 2008
    5
    80 b3 1.8s pm 88г
    #8 igorr1, 15 апр 2010
    2 распылителя месяца 2 назад.А 2 остальных форсунки проверял распыляют хорошо.
