AUDI 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SVitaly, 20 сен 2004.
  1. SVitaly
    SVitaly Guest
    Всем привет!
    У меня не давно появился не понятный гул (из под коробки передач слышится).
    1. Мне сказали что это скорее всего правый подшипник (наружный)!
    поменял, гул остался!
    2. вроде-бы говорят что это шрус(правый наружный)!
    помянял, гул остался!
    3. также поменял шрус (правый внутренний), гул остался!!!
    Может быть это левый подшипник?
    Или все таки редуктор в коробке, потому-что звук исходит вроде-бы от туда?
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Заранее благодарю!
    Виталий.
    :confused:
  2. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Всё что снял с правой стороны, поставь на левую.
  3. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    каробка какая автомат или механика?
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Подними машину,вруби передачу,и послушай где гудит .Скорее всего подшипник ступицы.
  5. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    А при включении-выключении сцепления звук пропадает?
  6. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    и у меня шумит
    поменял подшибники моста (80$ стоили)
    ничего не поменялось
    ни скорость ни нагрузка, ни передача, ни сцепление на гул не влияют
    перед этим поменял тормозные диски и накладные
    сам не знаю что это
    прикольно что кроме меня его мало кто слышит, но раньше не было и как появился не заметил
    гул больше напоминает какоето трение и становится тише на большой скорости
    особо заметен при сбросе скорости на совсем малую
  7. Runner
    Runner Новичок
    8 сен 2004
    40
    "Дружок"
    Была такая фигня. Тоже ломал голову. Все прошло после смены колес и схода-развала. Сход-развал, думаю, надо сделать обязательно. Помню стремался сильно-с ростом скорости гул усиливался, под ногой появлялась вибрация, короче пипец, думал коробке край пришел...
