ауди 80 жрёт 1литр масла на 300-400км
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 21 дек 2013.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    литр масла на 300км это жестоко.подскажите с вопросом.чё так жрёт и как устранить.причём я ей больше крейсерской не наваливал,когда проверял в каком режиме масло жрёт.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Для того чтоб дали какой то совет, укажи в профиле модель двигателя (написана в тех. паспорте, или выбита на блоке двигателя перед номером.
    Какой цвет выхлопа, какие свечи по состоянию, нет ли потеков масла на двигателе?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    литр на 300км это жестоко...через мелкую дырочку в подмятом картере столько же выливается масла капельно, а то и меньше
    Тут или дымища недетская как от паровоза, или масло под машиной при каждой остановке
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Если на улицу нигде не гонит, то для начала поменять маслосъёные колпачки. Помогает в 80% у бочек.
    Если гонит на улицу - чистить вентиляцию картерных газов, в основном металическая трубка, что закреплена на торце "жопы" дрыгателя (там стока "соплей" собирается, а когда они подморозятся, то вообще полный "ПЭ")
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    И это правильно!!!! +100!!!
  6. Александр_3342
    Александр_3342 Новичок
    5 окт 2013
    5
    Audi 100Q
    Померь компрессию хотяб. Если будет слишком маленькая (я не знаю сколько у тебя степень сжатия) или наоборот шкалить под 15 атм, то поршневая кончилась. Как вариант поменять кольца, но это не надолго. При обычное спокойное езде может на год хватит.
  7. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    масла под машиной нету
  8. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    66/90 моно 2х литровый
  9. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо посмотрю
  10. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    А под машиной может и не быть. У мну когда забилась ВКГ, то масло давило из-под заливной крышки, из-под клапанной крышки и через передний сальник распредвала. И масло не текло ручьём, а просто размазывалось по всей поверхности дрыгателя и фсё. Луж не было, а расход был 2л на 1000км.
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А с выхлопом что? Дымит, не дымит?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это АВТ, впрыск мономотроник.
    С таким расходом - скорее всего еще как дымит.
    Имхо, капиталка там - лучший выход. Один раз сделать и забыть.
  13. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    да вроде выхлоп в норме.ну может чуть больше дымит чем должно быть
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    У меня жрала от литра на 500 км, не дымила вообще и выхлоп не пах маслом. 10 лет назад заменил МСК и забыл до сих пор про долив масла от замены до замены.
  15. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    что такое мск
  16. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Маслосъемные колпачки
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А оно вообще не должно дымить. )))
    Так что даже если немного дымит - масло жрать будет. :nod:
    Меняй мск.
  18. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    У меня есть 80ка с RU так она литр минералки на 100км хавала. Компрессия в норме была. Вскрыл двигун а там цилиндры бочкообразной формы) расточил под первый ремонт, поставил ГБЦ от DZ, ща доделываю и будет вместо карбона мегаскирт. Колпачки можно махнуть действительно, но эффект будет не большой мне кажется. Во всяком случае это будет намного дешевле чем сразу капиталить двиг
  19. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо за советы
    скажите а подушку коробки можно одну поменять или все подушки сразу надо менять
  20. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    С таким расходом масла мск не причём, даже если б их там совсем не было, столько б не жрала,смотри систему вентиляции картера, если там все в норме то смотри состояние цилиндро-поршневой группы
