Ауди 80 выбивает тосол
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NadinBagira, 28 сен 2013.
  1. NadinBagira
    NadinBagira Новичок
    28 сен 2013
    1
    А80/В3 1.8 87г.
    Добрый день! Помогите, пожалуйста. Ауди 80 1987 г.в. дв.1,8 . Проблема такая: заводишь машину и через 3 минуты при температуре примерно 60 выбивает тосол из расширительного бачка.
    При этом: печка дует тёплым воздухом. Пробки пробили. Циркуляция тосола по мал. кругу плохая. Прокладку ГБЦ заменили, головку блока цилин. отдавали на шлифовку. Помпа исправна. При пробивании пробок снимали всевозможные шланги и спускали воздух.
    В итоге после пробития всех пробок, когда циркуляция пошла по малому кругу, машина работает 2-3 минуты, температура 60 (не может за 3 минуты работы двигателя подняться выше, что исключает выход из строя датчиков температуры) и резко начинается повышение температуры и выбивает тосол из расш. бачка.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 28 сен 2013
    Если выбивает тосол при низкой температуре, то это газы. Головка целая, значит газы из блока. С прокладкой ничего не напутали?
    Не нужно ничего снимать. Исправная система прокачивается сама.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прокладка Китай? Меняй заново.
