Ауди 80 В4 АВТ. Как правильно подсоединить "колдун"?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ManKiller, 12 сен 2013.
  1. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Доброго времени суток!
    Недавно менял сайлент блоки задней балки. Откручивал "колдун". Также менял колодки. Тормоза дисковые. Все собрал, проехал 300 км. Ощущение, что зад плохо тормозит не покидало.... Поехал сегодня на тех осмотр. Перед нормально, когда зад стали проверять, то задние колеса прокручивались валами, хотя педаль была выжата. Очень сильно напрягло... Думаю, что неправильно соединил колдун с задней балкой. А как правильно, найти нигде не могу :( Помогите, пожалуйста.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Задние колодки снимал? как утапливал торм цилиндры?
  3. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Да, снимал. Менял торможные шланги, резиновые и медные. Оба суппорта снимал и в тискас подручными средствами вкручивал цилиндры. Прокачивал 3 раза, менял всю тормозную в системе, по схеме.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    С Драйва
  5. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Я езжу на 100-тках и первое, что я делаю, купив машину, это кастрирую этот колдун. Штоки в них закисают и зад, как правило, не тормозит нормально. Вытаскиваю их, нарезаю резьбу, и болтиком с медной шайбой глушу отверстия. Из колдуна получается первоклассный тройник. Зад тормозит отлично, машину не заносит.Если есть АВС ,для меня вообще загадка, зачем колдун, на случай отказа может быть. На 44-ом и без АВС отлично ездил, а пытался этот колдун заставить работать нормально, - напрасно потраченное время.Но это все про сотку.., машина и побольше и потяжелее.На 80-тках не пробовал, думаю картина похожая. Колдуны на старых кузовах закисают.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я тоже так делал. А как-то увидел и купил в экзисте АТЕ за 50 долларов, грубо говоря, - это большие деньги за новую долгоиграющую деталь хорошего производителя? Причем, деталь одинаковая для 44 и 4А
  7. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Сегодня в сервис заезжал, чтобы переднюю подвеску глянули. Заметил, что забыл затянуть колдун. Подтянул, на днях поеду, опять попробую. Если результат будет тот же, то, скорее всего уберу колдун.
  8. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    если посмотреть чуть ниже,там ханс прайс с оригиналом внутри,почти за ту же сумму
