Ауди 80 В4 92 2.0 секундная периодическая просадка оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван М, 11 мар 2018.
  1. Иван М
    Иван М Новичок
    11 мар 2018
    2
    Калининградская обл.
    Подскажите что делать с этим?? Искал на форуме похожее, не нашел! Отдавал машину электрику, ошибок нету, проблему не нашел, отдавал человеку который занимается моновпрысками, сказал, что проблем с топливной системой нет, искать в системе питания или зажигания! Возможно датчик холла, но симптомы странные! Может кто подскажет, даст наводку в чем проблема!
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Может бабина пробивает?
  3. Иван М
    Иван М Новичок
    11 мар 2018
    2
    то же думали..поменяли на другую, поездил, опять то же самое,сменили на старую для сравнения, одинаково! броне провода менял..центральный пробивал, поменял, толку нуль!
    Проверяли мозги на ошибки, ошибок нет!
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну как вариант дальше датчик колен вала проверьте.
