ауди 80 срабатывают дворники при зажигании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nelo_90, 11 фев 2015.
  1. nelo_90
    nelo_90 Новичок
    19 сен 2013
    33
    80/б3 1.8 87г
    Народ! проблема в следующем( при повороте ключа зажигания с утра, когда машина холодная, срабатывают дворники (один взмах) и далее слышно как замыкает или коротит реле... при прогреве машины пока чищу ее и все прекращается. И проявляется такая фигня только вот когда холодная совсем, даже когда постоит час или парочку то при повторном повороте ключа ничего не происходит...:confused: что может коротить?! я что то подозреваю что это в салоне что то, какой то контакт или провод...боюсь что дворники примерзнут и при повороте ключа сломает трапецию еще или еще хуже замкнет еще где то
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Трапецию не сломает, а вот резинки на дворниках порвёт если примёрзнет.
    Началось недавно я так понимаю?
    Проверяй контактную группу и стрекозу (подрулевой переключатель).
    Начни со стрекозы, скинь, разбери, прочисти контакты все.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага, бывают грамматеи, для лучшего контакта, типа, льют ВД в стреказу! Потом удивляются почему не все так! Может и здесь есть место быть!
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Было что то подобное, решилось чисткой реле дворников и посадочного гнезда.
  5. nelo_90
    nelo_90 Новичок
    19 сен 2013
    33
    80/б3 1.8 87г
    нет) такого места быть точно нет:down::down::down:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Разберешь, потом будь уверен! :up:
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Была подобная фигня, дворники сами включались без причины, подгорели клнтакты в подрулевом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
  8. nelo_90
    nelo_90 Новичок
    19 сен 2013
    33
    80/б3 1.8 87г
    было делом снимал панельку приборную летом и снимал кожух же этот что бы вытащить ее...и там все видно было что в нормальном состоянии стрекоза эта...я не такой умник что бы лить туда на нее что то)))да и на нее ничего попасть не могло с тех пор
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я , конкретно, про тебя не говорил! :hi: Вид снаружи обманчив! :nod: Еще не разобрал что ль?
