Audi-80 Штатная акустика - замена
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем bais, 26 авг 2007.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    собственно вот в чем вопрос - поставил себе мощный усилок, как итог в течении суток сдохла фронтальная штатная акустика( один динамик захрипел, второй стал тише играть и совсем замолк ).
    Решил поставить новую, но вот в чем проблема - там маленькие динамики, да еще с нестандартным крепление. Наверняка многие сталкивались с этой проблемой, как вышли из положения ?
  2. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Ответ: Audi-80 Штатная акустика - замена
    подиумы в двери, можно замутить 3х полосную компанентку, или 2х...
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    насчет подиумов все понятно, но хотелось бы на торпеду
  4. Mdrive
    Mdrive Bad e-mail
    18 июл 2007
    48
    Audi 90 2.0 PS или KV так и не понял...
    там простые десятки влазят... если хочешь именно туда, то и исчи мощьные динамики на 10 см... хотя лучше занятса подиумами :D
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    не хочу делать подиумы, потому как считаю что высококласный звук можно получить только дома, а в машине чтобы получить среднего качества бюджет должен быть пару тысяч баксов, поэтому не хочу особо загоняться
  6. Wyrm
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    из 10см динамиков звука не выйдет....
  7. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    хорошего звука из десяток не будет:umnik:
  8. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    будет
    morel или soundstream делает такие
    у меня морел стоят в кольцах сверху торпеды
  9. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    так же как 16, десятка работать не будеть
  10. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    при заданных условиях - 10ка дорогая - самый лучший вариант
    если человек не хочет делать подиумы?
  11. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ставил в штатные места Vibe Blackhex 10 см. Для 10-ок играли очень неплохо + пищалки. Ну это при условии нежелания делать подиумы.
    Удачи.
  12. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    ну если нету желания делать подиумы, тогда остается искать хорошие 10, но работать как 16 они не будут...
    хозяин - барин!
  13. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    спасибо за советы
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    macrom еще (хотя это тот же морель) с магнитом внутри катушки а не снаружи.
    Но усилок в них тыкать - бред. Магнитолы не особо мощной им выше крыши.
