AUDI 80 RU 88 г.в. оч трудно заводится в мороз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nelisiy, 5 янв 2010.
  1. nelisiy
    nelisiy Новичок
    5 янв 2010
    1
    Знатоки, подскажите если не трудно в чём может быть проблема?AUDI 80 RU карбюратор кейхин2. В мороз первый пуск двигла оч трудный. С 4-5 го раза подхватывает, но обороты с трудом держит даже при полностью выжатом подсосе. Свечи менял, карбюратор мыл 2 т.км. назад. После прогрева холостой держит нормально. Буду признателен за помощь.
  2. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    во-первых, посмотри, подключен ли у тебя "ежик"? Это штуковина подогрева впускного коллектора. Увидишь штеккер под карбюратором.
    Во-вторых, важно, как ты заводишь авто? Для карбюратора нужно вытянуть подсос на себя, качнуть бензина, нажав один раз на педаль газа, включить зажигание и подождать секунд 30. Потом заводить.
    У меня была бочка RU 90-го года, заводилась со второго раза в -34.
  3. <Kirill>
    <Kirill> Bad e-mail
    3 янв 2010
    3
    Audi 100/44 1.8
    #3 <Kirill>, 5 янв 2010
    в масле может быть причина - если достаточно вязкое - то гидрокомпенсаторы и клапанная система работают в неправильном режиме - на холодную либо не заводится, потом заводится с черным выхлопом - прогревается - все нормально.
    статейку можно почитать (она на форуме уже появлялась в виде pdf файла):
    http://www.spbmotor.ru/about/127/kak-moi-znakomyi-audi-kupil
  4. Alex_Audi_80
    Alex_Audi_80 Bad e-mail
    22 дек 2008
    4
    #4 Alex_Audi_80, 5 янв 2010
    А не переливает ли??? Проверь регулировку карба...У меня с моим Пиербургом такие цирки былиииииии.......Уровень в поплавковой камере-диафрагмы все на порыв-кейхин2 все таки капризен...
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Скорее наоборот (с пятого раза подхватывает)
    Смотреть пусковые зазоры заслонок, да и вообще проверить, закрывается ли воздушная заслонка (очень похоже что нет, или закрывается не до конца)
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня заводится на 4-5й оборот мотора, если ночью было ниже 25, то сразу глохнет, после вторго иногда третьего пуска работает нормально, правда на полном подсосе через минуту-две начинает троить, приходится убирать.
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    +1 Было. Пусковая заслонка заедала и до конца не закрывалась. Можно попробовать без разбора на привод заслонки ВД брызнуть. В морозы может заедать. У меня пружинка зацеплялась, которая заслонку закрывает.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Всегда интересовал вопрос про качнуть бензина. В литературе и в инете не встречал ответа. Карбюраторщика забывал спросить. А вопрос вот в чём: При выключенном зажигании при нажатии на педаль газа разве бензин поступает в впускной коллектор. Электрика карбюратора вроде бы не должна дать это сделать. Ведь там есть электроклапаны, которые как раз препятствуют попаданию бензина при выключенном зажигании. Я делаю так: Включаю зажигание, качаю бензин педалью газа раза 3-4, жду секунд 5-10, чтоб бенз начал испаряться (думаю за это время ёж врят ли чем помагает, да и Лёхан писал, что он нужен опять же для экологии и чтоб провалов не было), завожусь. На практике пробовал качать бензин педалью газа и без включенного зажигания и с включенным. Моё мнение, что машинка с включенным зажиганием заводится лучше.
    Поправте меня, если я не прав. А то сейчас в морозы эксперементировать не хочется, чтоб акум не садить да и стартер не грузить лишнего, а при тепле машинка и без качнуть норм заводится. Спасибо.
    Про сцепление не писал, оно конечно же выжимается.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не скажу про Кейхин, но на карбюраторах Пирбург 2Е2 и 2ЕЕ нажатие на педаль всегда подает бензин. Ускорительный насос - чисто механический и не зависит от электрических придатков.
  10. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    Audi B4 2л моно 1992
    у меня ауди Б4 инжектор 2л, на холодную не заводится с первого раза, хватает тока раз с 4 или 5, свечи новые, делали диагностику полную инжектору, самое главное что после того как она заведется она троит и через несколько секунд обороты выравниваются, а на теплую заводится с полпина
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вероятней всего виноват датчик температуры на мозги (синий)
  12. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    СПАСИБО ПРОВЕРЮ !
