Ауди 80 (РМ) Звон клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 17 июн 2005.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Периодически, на прогретой машине начинают звенеть (стучать) клапана, как будто выставлено очень раннее зажигани. На тазах так стучат пальцы при плохом бензине. С бензином все в норме, потому-что на полном баке я проезжаю неделю, а болячка может проявиться несколько раз за день, а может и с интервалом в 2-3 дня. Если она проявилась, то будет греметь, пока не поставишь машину на ночь и она не остынет полностью...
    В чем может быть проблема? Сам грешу на лямбду или на датчик Холла...
    Подскажите, а то устал уже от этого звона при каждом разгоне. :(
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Может масляный насос умирает. Плохо поступает масло, стучат гидрики?
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    А это проверить как-то можно?
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Проверить давление масла манометром
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А на ХХ обороты ровно держатся? А то я бы еще погрешил на вакуум-корректор на трамблере или подсосах воздуха в этом канале... Оно прямо влияет на опережение зажигания. Во всяком случае, обследовать не помешает.
  6. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    ХХ более-менее ровный. А на моновпрыске разве есть вакуум-коректор :confused: , и если есть, то где его искать?
  7. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Проверять, насколько я понимаю, через датчик давления... А какое должно быть давление :confused:
  8. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    по идее на горячую 1-1,5 очка на холостых. Опять же если вкладыши и колечки не сильно поношены
  9. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    Масло для начала поменяй!
    У меня стучали гидрики даже на горячей, залил Кастрюлю и все!
    До сих пор тишина!:very_cool:
  10. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Да нет земляк :beer:
    Масло только поменяно, гидрики тоже новые...
    Стучат не гидрики, стук именно как пальцы при раннем зажигании.
  11. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Давление на прогретом двигателе на ХХ не ниже 1 при 2000 не неже 2
