Audi 80 помогите с двигателем !!!Заклинило!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zloi_Virus, 19 апр 2010.
  1. Zloi_Virus
    Zloi_Virus Новичок
    10 июн 2009
    45
    Audi 80 1.8 SF карб. 88г.
    #1 Zloi_Virus, 19 апр 2010
    Приехал домой вчера, начал загонять в гараж, машина заглохла, завожу а стартер даже провернуть не может.
    Тимпература на приборке была 90, обычно 85. Водой немного полил двигатель кипит. Может перегрелся?
    Что могло случиться?
    Сегодня пробывал заводить, стартер крутил двигатель. Заводить не стал.
    Подскажите что делать?
    Масло менял пол года назад.
    Последнее время лампа давления масла долго тухла 1 -2 минуты и шум в двигателе, потом проподало.
    (давно уже, после того как газанёшь цаканье какое то)
  2. Zloi_Virus
    Zloi_Virus Новичок
    10 июн 2009
    45
    Куда делись все спецы???
  3. semen80
    semen80 Bad e-mail
    4 сен 2009
    25
    80ка 89года красенькая .пм карб
    снимай поддон и готовься к замене владышей и коленвала.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет ну а что тут сказать? Снимай двигатель и капиталь. Или ставь контрактный...
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    водой не надо было поливать, а то и капиталить может уже нечего. Блок треснуть мог.
  6. Zloi_Virus
    Zloi_Virus Новичок
    10 июн 2009
    45
    Водой я не поливал двигатель, определил только что вода на нём кипела.
  7. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    слей масло и посмотри на наличие стружки или металического оттенка.
  8. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Так он точно заклинил? или стартер помер?
    пробуй заводить и мерий давление масла.
    То что вода кипела на болке - не показатель. После того как двигатель глушишь он часто чутьбольше100 нагревается. Да и старый он уже, поршни не прихватит, тобишь от перегрева они не клинят.
  9. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    клинанули всего наверняка вкладыши снимай ,делай дефектовку ,покупай запчасти и делай двиг,да будет вам счастья
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    больше похоже на стартер.
  11. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Попробуй включить пятую скорость поднять одно передние колесо и покрутить его. Если прокрутить сможешь то клина нет.
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    и ты не глушил двигатель при зажжённой лампе давления?!!!
  13. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #13 vvvv1969, 22 апр 2010
    головку на 19 с трещёткой на центральный болт и пробуем прокрутить коленвал.ИМХО на капиталку вы скорее всего попали,очень уж всё запущено
  14. petr il
    petr il Bad e-mail
    3 апр 2010
    27
    #14 petr il, 22 апр 2010
    У меня точь такой двиг и год. года два назад лампочка давлен. масла стала задерживаться при запуске.
    Замерил давление масла, механич. датчиком возле фильтра. Давление было низкое, не доходило 1м3 при 2000 обр.
    поменял масленный насос. Все в норме. Двиг. оч. простой, самому делать одно удовольс-е. за одно и вкладыши поменяй.Удачи.
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    автор! бери друга. раскидывай двиг и сделай ФОТКИ!! в особенности того что стало с вкладышами.
  16. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Хотел написать, что походу надо было вовремя масляный насос поменять, раз лампочка загоралась...
  17. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    В секундах какая была задержка? У меня после запуска горит иногда до 3 секунд...
  18. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    такие люди меня всегда поражали...
    по делу, как и говорили, снимай поддон.
    ПЫсы сегодня движитель на гольфе 2 перебирали, тож 2 года как лампочка мигала, периодически...
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #19 vvvv1969, 23 апр 2010
    когда началось ?случаем не после замены масла?гидрики не стучат?
  20. Zloi_Virus
    Zloi_Virus Новичок
    10 июн 2009
    45
    Пробывал вчера крутить за колесо, вынимал свечи, крутилось легко без всяких звуков. пробывал так же стартером гонять, шума не какого небыло. А вот когда собрал и завёл двигатель начал стучать.
    Узнавал насчёт ремонта у мастеров говорят работа 10 -15 штук, + запчасти около 15.
    Для меня это дорого. Вот теперь и не знаю что и делать, пробывать самому разбирать да глядеть что там.
