Всем доброго времени суток)подскажите пожалуйста что мне делать?Купил ауди 80. 92 года 2 литра автомат. Особо машиной предидущий владелец не занимался но как только я решил подшаманить ее начались проблемы во первых когда ставил тросс откр капота когда тянул его в салон походу задел что то с проводов во первых пропала рамка перекл передач во вторых перестал работать тахометр в третьих после запуска машины лампочка масла как положено гаснет и через сек 20 загорается и горит снова .Снял приборку сегодня заменил лампочку и тут опешил окончательно перестала работать коробка работает только 3 скорость в режиме D а 1 2 3 R P N работает исправно и в довесок отказал спорт режим на коробке вообщем схожу с ума люди помогите пожалуйста дайте совет.Заранее премного благодарен))
Что делать? Приводи в порядок самостоятельно выбранную/купленную машину. Когда все подшаманишь, машина будет радовать. Наверняка. Более конкретные ответы можно получить, задав более конкретные вопросы. Удачи.
проверь коричневые массовые провода. Они в районе крепления троса открытия капота садятся на кузов. Там несколько шпилек и проводов этих приличное количество.
Методично идеш вдоль троса капота и проверяеш все разъемы и провода к ним , ну и конечно блок предохранителей с низу так как при протяжке троса 100% там мог накосячить сдернуть или порвать провода фишки , с ума сходить здесь не от чего ,но диагностика муторная . Удачи
