Audi 80 PM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ODION, 24 ноя 2004.
  1. ODION
    ODION Guest
    при нагреве двигателя он чихает и глохнет (черный дым из трубы) нормальный запуск через 10-20 минут не могу определить причину помогите PLS
  2. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    А диагностику впрыска делал?
  3. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    Датчик температуры ОЖ посмотри. Наверняка.
  4. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Или лямбда. Как протестировать: берется мультиметр, один провод на "-", длугой - на выход лямбды. Если при 2000 об/мин вольтметр показывает всякую лабуду (показания меняются ОЧЕНЬ быстро в диамазоне от 0 до 0,9 В), то все ОК, если медленно - то каюк лямбде. Так что лучше датчик ОЖ. Он дешевле. Для его тестирования в нете тоже где-то таблица валялась.
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    чихает и фыркает... зажигание однако... вот тока чево глючит... датчик холла - но изза него машина кажись или работает или нет... трамблёр погляди.. чего-то с опережением скорее всего.
    чёрный дым-обогащённая смесь... т.е. топливо не сгорает.
    короче смотри по зажиганию
  6. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Вот переобогощение смеси как раз скорее всего из за лямбды. Симптомы уж очень похожи.
  7. Петр.
    Петр. Новичок
    27 ноя 2004
    29
    Audi 80/b4 2.0
    было нечто похожее,так мне посоветовали снять один провод от лямбда,так и сделал,прошло мгновенно
