Ауди 80 не заводится после ремонта.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AudiMerz, 31 янв 2016.
  1. AudiMerz
    AudiMerz Новичок
    31 янв 2016
    1
    Audi 80 B3 2.0E 3a
    Добрый день!
    Много читал данный форум и пришло время зарегистрироваться.
    Проблема с Audi 80 b3 двигатель 3A, 1991г. KE-Motronik.
    Капиталилась ГБЦ.
    Попутно заменил ЛЗ и ДТОЖ.
    Впрыск не трогался вообще, кроме того что были сняты топливопроводы с дозатора и заменены уплотнительные кольца форсунок.
    Все собрали, в итоге искра есть, топливо поступает, компрессия есть.
    Но не заводится, вообще, даже не пытается схватить.
    Начал искать в чем дело, проверил пусковую форсунку, оказалось что она уже выведена на кнопку в салон(хотя всегда заводился нормально).
    Попробовал с принудительной подачей топлива с ПФ завестись - реакции так же нет, только залил свечи.
    Метки ОТ на звезде распредвала нет, выставлена по точке и срезу ГБЦ, бегунок на 1 цилиндр, да и стробоскопом проверял, зажигание в норме.
    Куда лезть, уважаемые? У меня все мысли кончились.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ИМХО, что-то с моментом, проверяй по-новой.
